Фиеста мк4 1.4 зетек-твърд педал на спирачките при палене
dimitrofski
Регистриран: 06 май 2012, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста mk2
Мнение от dimitrofski » 27 юни 2015, 18:35
Здравейте симпатяги!Значи,много коли съм карал,всякакви марки,но такъв проблем срещам за пръв път.Става въпрос за следното:качвам се в колата сутрин или след неколкочасов престой и при натискането на спирачката педала е все едно някой го е помпал на изгасен двигател,твърд на камък.Това създава и проблеми,когато паля и съм натиснал въпросният твърд педал на газта,колата вдига 2к оборота,после иска да гасне и така 3-4 секунди.За толкова време се оправя и педала,т.е до нормално състояние при работещо серво.Тествах няколко дни да паля без да натискам спирачката проблем няма и педала веднага след палене е нормален.Нещо се случва със сервото,но не знам какво.Иначе спирачките при каране са си напълно нормлни,натиска се с лекота и т.н.
п.п Няма видима загуба на спирачна течност!
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Re: Фиеста мк4 1.4 зетек-твърд педал на спирачките при палене
Мнение от BladeMan » 27 юни 2015, 18:54
Това е от сервото (изпуска вакум от някъде) има вакум клапани за спирачки които се слагат на вакум маркуча , преди големи ремонти пробвай с това!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
