Шум при движение
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Шум при движение
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста, 2004 г., 1,4тдци, МК5(ако не греша), с джанти 14 цола.
Взех я през лятото на 2019 г., с летни гуми 176/65/14(4 еднакви, с алуминиеви джанти) и зимни гуми 175/65/14(2Х2 еднакви, с железни джанти). Есента смених колелата - летните със зимните. Забелязах шум, който преди, с летните, го нямаше. Викам си - от гумите е! Мина зимата, върнах се пак на летните колела - шума го няма!
Есента на 2020 г тръгнах да слагам пак зимните, сетих се за шума, реших да разменя местата на задните и предните колела. Сложих отпред другите, които миналата зима, бяха отзад - шума го имаше пак. Свърши пак зимата, сложих летните колела - няма шум.
Есента на 2021г, взех от приятел 2 гуми, зимни "Мишелин"(не нови, а карани от него, без шумове). Сложих ги на 2те мои, железни джанти и ги сложих отпред. Шума го има пак(да, отзад съм с 2 от моите гуми).
Шума е такъв, като от лагер! Не се променя при завои. Всички джанти са прави.
Замислям се, дали е възможно причината да е следната:
1. Летните алуминиеви джанти са от Фиеста МК4, 6 цола, ЕТ-не знам!
2. Железните джанти са 5 цола - за този модел!
3. Причината да са 2те мои, стари гуми, без значение къде се слагат отпред, или отзад?
4. Ако има"нещо" по предницата(отворена, затворена), може ли при джанти с различно ЕТ, да се проявява такъв шум?
Благодаря!
Благодаря!
Re: Шум при движение
Ами няколко пъти си тествал и още се чудиш. Щом с летните гуми няма шум а със зимните има, естествено проблема е от гумите. По принцип всички зимни гуми са по-шумни от летните заради шарката на протектора и изискването за по-голямо сцепление на сняг и лед.
ЕТ, наричан още офсет, е важен. По малък офсет изнася джантата навън, а по голям офсет я прибира навътре. Виж дали не опират джантите някъде. При неоригинален офсет се натоварва различно лагера на главината и е възможно да вие. А ако е износен лагер на предна главина при съответния завой спира да вие. На ляв завой се натоварва предно дясно, на десен завой се натоварва предно ляво. Централния отвор на стоманените джанти също е важен да е точният размер.
CARDI
Здравейте, отново!
1. Джантите и гумите не опират никъде.
2. Казвам, че летните гуми са на алуминиеви джанти от МК4(видимо по-изнесени навън). Ако сходимостта е направена с тях, после при железните джанти, лагерите може би се натоварват повече. На завои няма разлика-следователно няма проблем с лагер!
3. Знам, че по принцип зимните гуми са по-шумни, но тези, сегашните са карани на друга кола, Опел Корса-няма никакъв шум!
Направих прости измервания и установих, че предните колела са "затворени". На автомобили с предно предаване, не би ли следвало предницата да е "отворена", или поне "0"?
Някой знае ли параметрите за сходимостта на предните колела на тази кола?
Благодаря!
Благодаря!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Би следвало, но по една или друга причина, за тази Фиеста дават да е събрана предницата
Моите зимните ръмжат леко при равномерно движение, и се усилва при спиране между 60-20 km/h
freeway
- Местоположение: sofia
Шумът от гуми, който се усеща в купето идва основно отзад. Не случайно при много производители задните подкалници са от синтетичен текстил, а не гола пластмаса.По-малко ЕТ от предписаното също оказва влияние.
Просто физика.
Просто физика.
- fordmaniac
Че зимните гуми са по-шумни се знае, много зависи от марката. Не си казал твоите какви са.
Оригиналните джанти трябва да са 5.5Jx14 ET47.5 , а не 5. Ако забършеш ще го прочетеш.
6Jx14 по принцип не е размер на джанта оригинално и на МК 4 и МК5 . Стандартните на МК4 са 5.5Jx14 ET41 или 43.5.
6Jx14 ET41 е размер на Ескорт '91 , а на Ескорт '86 е 6Jx14 ET36 или 32 и изместването се забелязва.
Оригиналните джанти натоварват правилно лагерите, с по-малко ЕТ изместват точката на натоварване по-навън.
Реглажа на сходимостта не зависи от ЕТ .
Извод: смени и другите 2 гуми.
Поздрави.
Поздрави.
CARDI
Да, знам, че по принцип зимните гуми са по-шумни. Тези "Мишелин", които сега са отпред, гарантирано нямат никакъв шум! Возил съм се в колата, от която са свалени, много пъти!
Алуминиевите джанти са с параметри 6J14, ET36.5(вижда се на снимката), не знам от кой модел на Форд са! Летните гуми са BF GOODRICH, 175/65/14.
Железните джанти са с параметри 5,5J14, ET47.5(видях надписа). Предните(сега) гуми са "Мишелин", 175/65/14. Задните гуми, май бяха"Марангони". Другите 2, които махнах тази зима-не помня.
Пак повтарям - с летните гуми, с алуминиевите джанти няма проблем!
Ако причината е "2те ГУМИ, които всякя зима са на колата, без значение отпред, или отзад"- ок.
Може ли различните параметри на джантите да е причината?
[attachment=0]IMG-1501.JPG[/attachmfile.phpent]
- fordmaniac
Познах размерите. Летите джантите са Ескорт.
А защо не пробваш двете Мишелинки и две летни Годрич , за малко . Нямам точно от Марангони никакви впечатления, никога не съм карал баш такива.
Пак казвам, мисля че ЕТ -то не би трябвало да окажа влияние. Но като краен вариант Марангони на летите.
Поздрави.
Поздрави.
Не колега, проблема не е в джантите! Избора е твой ти решаваш, може да смениш всички лагери на главините или да изчакаш Пролетта и да си сложиш Летните гуми.CARDI написа: ↑23 яну 2022, 15:31.....
По въпроса с джантите, Летните ми гуми и на двата ми Фокуса са с джанти с ЕТ 40 зимните са на оргинални джанти с ЕТ 53.5 . Резултата Летните гуми не шумят а при Зимните има шум.
CARDI
Ще действам така:
Като свърши зимата:
1. Махам първо задните зимни гуми и слагам летните с алуминиевите джанти отзад и правя пробна обиколка да видя има ли го шума. Ако го няма, значи проблема е в задните гуми, или джанти - тогава ОК. Ако го има, значи проблема е в предните зимни. Отзад оставам с летните.
2. Слагам свалените отзад зимни, отпред. Пак правя пробна обиколка. Ако няма шум - проблема не е в "задните" гуми и джанти. Ако пак има шум - проблема е в тях.
3. Слагам си и предните летни и дано няма и с тях проблем вече!
Така най-сигурно мога да уточня проблема!
Благодаря!
Като свърши зимата:
Благодаря!
- fordmaniac
Правилен план за действие. Ше трябва да изтърпиш шума до пролет
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
С какъв Дот са тези гуми?
Да не се окажат в пенсионна възраст
Chakal
- Регистриран: 18 яну 2022, 17:36
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 TDCI , 2004г
Всеки автомобил има собствена честота на трептене. Това, че гумите не шумят на друга кола, не означава, че на твоята ще са тихи! Когато честотата на трептене съвпадне с тази на въпросните гуми - чуваш (усещаш) резонанса - проста физика. Фиестите не са добре обезшумени, и всеки излишен шум е добре изразен. Карай си колата и си свиркай
CARDI
Здравейте!
Пиша пак по темата, защото времето се стопли и смених зимните гуми, с летните! Какво направих:
1. Свалих задните зимни гуми "Марангони" и сложих летните, с алуминиевите джанти. Направих "едно кръгче" - виенето продължаваше. Може би "една идея по-малко"(може и да е внушение), но го имаше!
2. Свалих предните зимни гуми"Мишлен" и сложих "Марангони"то(дето бяха отзад). Пак направих"едно кръгче" - виенето продължаваше!
3. Свалих и тях, и сложих другите 2 летни гуми, с алуминиевите джанти отпред. Направих пак обиколка - виенето го нямаше!
Всяко едно колело като беше вдигнато, го завъртах на ръка, да видя за нещо особено. Само при предно дясно имаше малък шум и доколкото можах да се ориентирам, може би е от "опората на дясната полуоска". Тази полуоска е по-дълга и минава през една втулка, в кожуха на скоростната кутия.
Въпроса е:
Ако е от нея, защо при другите гуми и джанти - виенето го няма?
Благодаря!
Въпроса е:
Благодаря!
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Защото са ти кофти гумите...
F Focus
Още един глас за гумите-не търси повече причината.
Направило ми е впечатление, че основно летните гуми, като остареят започват да вият-при стари зимни не съм забелязал този ефект.
