Проверка на кормилна рейка
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 20 авг 2023, 08:51
Здравейте колеги! Как се проверява кормилната рейка на Фокус МК 2.5? З а сега имам едно тропане при всяко тръгване от спрял и при преминаване по разбит път, нещо пропуква отдолу. Чува се както в ляво така и в дясно. Има го и при слизане от остър легнал полицай.
Re: Проверка на кормилна рейка
Мнение от pepy1 » 20 авг 2023, 10:03
Мисля си за изпуснали амортесьори, не за рейка.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 20 авг 2023, 10:42
Ами нямат омасляване, като клатя колата се движат нормално, без вторични разклащания, ако има метод за проверка споделяй.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 20 авг 2023, 11:57
pepy1 написа:
20 авг 2023, 10:03
Сега намерих разни стари теми, където се говори за разбити тампони на макверсона!! Сега остана да разбера как се проверяват тия тампони 🤔
aspasia
Мнение от aspasia » 20 авг 2023, 13:50
Виж биалетките моите се скапват много бързо не зависимо от марката иначе и моята рейка потропва знам за проблема има от едната страна пластмасова втулка която никъде не се продава като артикул. Обиколил съм повечето сервизи дето рециклират рейките и хал хабер си нямат че има такава втулка. Като ги питам как ще я рециклирате като нямате такава втулка вдигат рамене. Иначе една Полска фирма която се занимава с ремонт на рейки като и написах че тропа от дясно директно ми казаха че втулката за смяна и могат да я сменят и я изработват на място.
Мнение от ЯЛТА » 20 авг 2023, 15:03
aspasia написа:
20 авг 2023, 13:50
Ремонт на рейки в София
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 20 авг 2023, 17:27
Аз човек за рейки имам, въпросът е рейка шие, амортисьор ли или тампони на макверсона?!?
aspasia
Мнение от aspasia » 20 авг 2023, 17:41
Това е втулката даже и семеринга човек може да си ги смени без никакви специални инструменти щангата и алуминиевият цилиндър в който се намира втулката и семеринга ги свалих с водопроводен ключ.
Прикаченият файл up67681-IMGi5628.jpg вече не е достъпен
berkut47
Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Мнение от berkut47 » 21 авг 2023, 10:14
Ще ти споделя моят опит с такива симптоми и смяна на рейка напразно!
Оказа се разхлабен болт болт на предния тампон на носача,така че не бързай с рейката, огледайте хубаво ходовата част!
aspasia
Мнение от aspasia » 21 авг 2023, 16:11
Всичко съм огледал просто като хвана пръта на рейката с ръка почуква ако някой знае къде могат да ми я изработят да драсне един ред а не се продава като артикул. На старият ми форд ескорт тази втулка се продаваше отделно разбиваше се на всеки 30к ама се сменяше за половин час и то без сервиз.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 авг 2023, 17:38
Това нещо ако се залепи, няма ли да може се направи с 3D принтер ?
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2023, 19:40
aspasia
Мнение от aspasia » 21 авг 2023, 21:04
Coldgrave написа:
21 авг 2023, 17:38
Предполагам че може да се изработи не знам дали материала е подходящ за тази цел и как ще стане защото втулката от вътрешният край се износила. Иначе за да се снеми тази втулка не се налага да се сваля рейката.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 25 авг 2023, 14:31
Виновника за всичко :oops: слаган преди 6 месеца!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
