ЧУКАНЕ В ПРЕДНИЦАТА НА ФИЕСТА
колио фиестата
- Регистриран: 15 яну 2007, 21:57
- Модел на автомобила: ФОРД ФИЕСТА
- Местоположение: ЗЛАТОГРАД
ПРОБЛЕМА МИ Е СЛЕДНИЯ ИМАМ НЯКАКВО ЧУКАНЕ В САМАТА ПРЕДНИЦА НЯКАДЕ ОКОЛО АМОРТИСИОРА И ЛЯВ И ДЕСЕН СЕ ЧУВА ЧУКАНЕ КАТО КАРАМ С НИСКА СКОРОСТ ПРЕЗ ЧЕРЕН ПАТ ОСОБЕНО АКО ИМА КАМАЧЕТА ПО ПАТЯ ЧУВА СЕ 4УКАНЕ КАТО НА КУХО НАЧИ СМЕНИХ ТАМПОНИ НА НОСАЧИТЕ СМЕНИХ И ТАМПОНИТЕ НА СТАБИЛИЗИРАЩАТА ЩАНГА РЕГЛАЖ НА ПРЕДЕН МОСТ НАПРАВИХ АМОРТИСИОРИТЕ СА ЗДРАВИ ПРУЖИНИТЕ САЩО И ПРОБЛЕМА СИ Е САЩИЯ ПАК СИ СЕ ЧУВА ТОВА ЧУКАНЕ ОСОБЕНО СИЛНО СЕ ЧУВА КАТО КАРАМ ПРЕЗ ПЪТ С НАСТИЛКА С БЕТОН И ИМА КАМАЧЕТА ПО НЕГО ВАТРЕ КОЛАТА СЕ ТРЕСЕ ЦЯЛАТА САМОТО ЧУКАНЕ СЕ ЧУВА В ГУМАТА И ЛЯВА И ДЯСНА НАЛЯГАНЕТО НА ГУМИТЕ СИ Е НОРМАЛНО ОСТАВА САМО ТОВА ЧУКАНЕ ДА ИДВА ОТ БИЕЛЕТИТЕ НЕЗНАМ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТИЯ БИЕЛЕТИ МОДЕЛА НА КОЛАТА МИ Е ФИЕСТА 92 ГОДИНА ПРОИЗВОДСТВО КАРБУРАТОР БЕЗ ХИДРАВЛИКА ИМА СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА КАДЕ СЕ НАМИРАТ ТИЯ БИАЛЕТИ И КАКВО ИМ Е ПРЕДНАЗНА4ЕНИЕТО ПРИ ВИСОКА СКОРОСТ ТОВА 4УКАНЕ НЕСЕ ЧУВА ПОМОГНЕТЕ С НЯКВА СНИМКА ИЛИ АКАЛ КАДЕ ДА ГО ТАРСЯ ТОЯ ПРОБЛЕМ ТУКА В НАШИЯ ГРАД НЕМА МНОГО ДОБРИ МАИСТОРИ А САЩО НЕ СПОМЕНАХ ДИГАХ Е НА КРИК РАЗМАРДВАХ ГУМИТЕ НЯМА СЧУПЕНИ ЛАГЕРИ ВСИЧКО СИ Е НОРМАЛНО ИМАЛ ЛИЕ НЯКОИ ТОЯ ПРОБЛЕМ МИСЛЯ ЧЕ ПРОЧЕТОХ НЯКАДЕ ИЗ САИТА ЧЕ НЯКОИ С ИМЕ ПАЦО Е ИМАЛ СХОДНИЯ ПРОБЛЕМ АКО МОЖЕТЕ ПОМОГНЕТЕ С ПРИМЕРИ ОТ КАКВО СЕ ПОЛУ4АВА ТОВА 4УКАНЕ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Petkoff_pl: Моля ти се пиши с малки букви, тук писането с големи букви се приема за каране/ викане.
ФОРД БЕ
Любо
- Администратор
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7310" onclick="window.open(this.href);return false;
В тази тема можеш да видиш що е то беалетка. Вярно че в темата става въпрос за Мондео, но биалетката си е биалетка. Само като идея - погледни си шарнирите.
Успех.
Успех.
