Проблем с Фиеста МК3
BasicElement
Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 19:23
Хора, имам проблем с Фиестата.
Не я бях карал от около седмица и сега като се качих, волана едва се въртеше :shock:
Завивам (с много усилия) наляво и той си остава така, след това отново с мъка го връщам ... същото е и с другата посока. Като "покарах" така 10-на минути се пооправи. Пак не се държеше нормално, но поне можех да завивам без да се изпотя :(
Имате ли идея от какво може да се получава това ? :roll:
Колата никога не е имала такъв проблем докато я карах редовно, но сега като постои малко става много кофти.
Предварително благодаря за мненията !
А ти сложи ли си колана ?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 26 мар 2007, 19:42
:roll: Серво има ли?
BasicElement
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 19:49
Няма серво.
Мнение от paci » 26 мар 2007, 20:26
Горе, тампоните и лагерите на макферсона?
Последно на един тук от форума подобно поведене се оказа, че проблема е там.
BasicElement
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 20:50
Може и от там да е, защото преди време слагах едни подложки между пружините и чашките на макферсоните, за да вдигна купето с 2-3 см. Възможно е да са се разместили и да пречат на макферсоните да се движат свободно ... но така изведнъж не ми се вярва. А и като покарам малко, се пооправя :?
Мнение от paci » 26 мар 2007, 20:58
Е ти ако седиш и меташ боб и чакаш да сънуваш проблема ...
BasicElement
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 21:01
Знам, ще я вдигна да погледна тези дни, но наистина не мисля, че е от там. Исках да чуя още предположения.
cocoff
Мнение от cocoff » 26 мар 2007, 21:46
Може би е каре или рейка.
http://fordfaq.hit.bg/#f16" onclick="window.open(this.href);return false;
jordj
Мнение от jordj » 26 мар 2007, 22:04
Потдържам Паци,освен ако хидравликата(ремъка)не ти е отишъл.
*00133*
BasicElement
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 22:51
cocoff, благодаря за линка !
Звучи ми много вероятно да е карето. На мен също ми прилича на липса на смазка, защото се проявява, когато колата не е карана. Спомням си, че миналата година даже смазвахме въпросното каре, защото волана пак задържаше.
10x ! =D>:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 27 мар 2007, 00:20
BasicElement написа:cocoff, благодаря за линка !
10x ! =D>:
може ли да поясниш как точно сте проверявали липсата на смазка на въпроснато каре.
BasicElement
Мнение от BasicElement » 27 мар 2007, 21:10
petkoff_pl,
не сме проверявали "липса на смазка", просто волана беше започнал да се върти трудно, пръснахме карето с малко грес, развъртяхме го и се оправи. Предполагам, че и сега проблема е подобен.
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
da
Мнение от krava_i_pile » 28 мар 2007, 20:34
пръскаш карето обилно със смазка и това е. и при мен така се появи рязко. и на ръка става за 30 секунди.олеква на секундата.
По-здрави!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
