Предницата ми потропва
kaling
- Регистриран: 21 мар 2007, 18:41
Здравейте колеги.Наскоро си купих една Fiesta 90 г. 1,4 чист карбуратор с газова уредба за 1500лв.И както се се6тате не е в перфектно състояние ,но какволи да очакваш за 1500лв.започнах да я стягам и стигнах до предницата за която знам че дясната рейка има луфт които се усеща при неравности по патя.Притесняваме обаче че след смяна на карето на кормилниа лост(външното) има малко потропване като въртя волана.Също така самиат волан има голям луфт който ме притеснява.Питането ми е следното ,дали всичко това е от разбитата рейка или може и от друго да .
Те това ти решава проблема изцяло!isoiso написа:...... давай газ и много не я мисли .....
На рейката точно срещу мястото където влиза пръта от кормилото трябва да има нещо като капачка, на резба е(поне при мен е така)-пробвай да я притегнеш малко, ако няма ефект върху луфта на волата търси друга рейка. За кое каре говориш? На кормилния прът не е ли само едно?
