Да смeням ли спирачна течност?
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Някой може ли да ме информира за спирачната ми система каква течност, колко събира и ако може и да мо обадите как се сменя. Моята никога не е сменяна, и не е под минимума, но нещо ми премигва лампичката. Не е от ръчната. Някви други причини за премигването може ли да има? Колата си спира перфекто (освен по магистралата когато намалям тресе)
Последна промяна от ewgeny на 17 авг 2007, 13:07, променено общо 2 пъти.
- madboy
- Администратор
При износени накладки също пристветва, когато спираш по рязко или в движение по наклон натиснеш спирачка. Спирачните бутала излизат повече и излиза повече течност от казанчето, при което се изпразва поплавъка и лампата свети. След като пуснеш спирачката лампата гасне- течността се връща. Май нещо такова се получава, този месец сменях накладки и дискове, бяха износени и дисковете и накладките и напоследък примигваше лампата при гореизброените случай.
- mrdds
тоя нивомер е много шиб@н,малко да падне нивото от незначителни причини,като спускане по наклон и веднага свети.
Трябва да се допълва догоре за да не свети.
А за тренесето при висока скорост е от изкривяване на дисковете.Моите така бяха и затова ги пенсионирах.Сега е 6 точки и при 180км/ч не мърда.
Течност се източва през обезвъздушителния холендър на цилиндърчетата на задните колела.
Отваряш го и започваш да помпиш с педала,от там започва да църка течност.КАто намалее течността доливаш и продължаваш да помпиш,така докато не преточиш 1 литър течност.Нее препоръчително да остава без течност казанчето,защото след това ще трябва да обезвъздушаваш цялата система(на всяко едно колело),а в случая на това ,което си отворил,и то може и да нее влязло въздух.
- ewgeny
За тресенето мога да напиша цяла статия. Дисковете и накладките са сменени. Проблема е много комплексен - тампони, супорти, кормилни накрайници и т.н. Пък и като тресе, тресе само волана, педала не.
А за течността - ами аз ще долея, ама каква? ДОТ 4 мисля. Проблема е че сега ползвам само служебния комп, а тука нямам техн. документация, а в АутоДата-та не пише нищо.
- madboy
- Администратор
Съвет:
За да не помпаш в повече на педала, първо намери една спринцовка и източи по-голямата част от течността в казаначето.
Не слагай течност ДОТ 5, преди да промиеш системата. ДОТ 5 е несъвместим с 3 и 4.
