Проблем кормилна уредба
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 31 авг 2007, 12:45
Здр колеги,значи забеязах че при почукване на волана на ляво на дясно има странен шум почукване,с хидравлика съм няма течове няма празен ход на волана,гледах каретата едно се обажда aма шума не е от там,ходих на канал гледак накрайници не са те,като си сложа крака под съединитела на купето и се осеща на крака това почукване. Някой да е имал подобно нещо. Въпроса ми е следния знае ли някои лагер ли е муфа ли е на самото купе където прес него минава вала на кормилната уредба там като го хвана и има луфт,(трябва ли да го има) Дали си го имало и сега го забелязвам незнам,просто си седях и размърдах волана. ПОМАГАИТЕ С КВОТО МОЖЕТЕ! А ако има и специалист да отида?
Последна промяна от nikifor на 31 авг 2007, 18:53, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 31 авг 2007, 14:56
При изгасен или запален двигател го чуваш и усещаш?
Предполагам на изгасен и ти казвам, че е нормално.
nikifor
Мнение от nikifor » 31 авг 2007, 19:08
При изгасен си го има и си е нормално почукването,Но при запален сякаш се усилва,по силно се чува.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
