Нови предни сп. дискове и накладки
- debug
Това е написано черно на бяло в упътването за монтаж на Brembo.Приработвайте си там каквото искате. Не е нормално нови дискове и нови накладки да искат каквото и да е приработване. Нали са нови и плоскостите има са паралелни
А относно доводите - също смятам, че продаваш скъпо. Тампоните, за които ти писах, ги купихме общо с 30 лева по-евтино на същата куче-марка веднага, а не след два-три дни. Не го написах тогава, за да не ти преча на бизнеса, но щом искаш да се заяждаме...
Номерата са 50414 и 50681. Цените съответно са 56 лв. и 114 лв. Срок на доставка 2-3 дни.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Ми добре си ги купил. Не знам за коя куче марка говориш. Ако е за SWAG, не са куче марка, но да бъда честен, при нас са до изчерпване на наличностите. Причината не е в качеството.
Моите цени са такива. Не влизам в пазарлъци. Това е. Просто, ще се налагат тези цени. Който е луд да продава по-евтино, негова си работа. Въпрос на 2-3 месеца е да ме настигнат в цените и да ме надминат.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Vaklin
Намерих за кое става въпрос. Аз на Birth стока по принцип не продавам. Понеже беше настойчив, проявих усърдие да търся. Не споря дали е менте или не. При условие, че трябваше де ги купувам от друг, да ти правя 5% отстъпка и да ти ги пратя за моя сметка, беше мотивирано цената да се вдигне. Един вид, да те откажа. Основно правило на бизнеса е, че трябва да е печеливш. Вече второто е, че трябва да е в полза на клиента. Ма ти не се притеснявай. Тези тампони ще дадат фира след половин година и пак ще си купиш.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Да споделя впечетления по проблема си. Смених ги в събота преди 4 дни. Днес ми направи впечетление така мирише на феродо че чак се нетрае
. Но спира по добре мисля вече. Като им "скоча" все едно иам АБС не блокирват колелата ами спира постепенно (така си мисля че работи АБС
, чувал съм че ритал крака, абе ще доживеем ще караме и кола с АБС).
- madboy
- Администратор
Не трябва да мирише на феродо, освен ако не караш на спирачки. Някъде ти задържат накладките. Съединителя да не мирише? Като скочиш трябва да блокират гумите. Тия накладки да не са от "вечните". Колата я взех с такива- като "скоча" на спирачките задните гуми блокираха, а предните тц.cruise написа:Да споделя впечетления по проблема си. Смених ги в събота преди 4 дни. Днес ми направи впечетление така мирише на феродо че чак се нетрае. Но спира по добре мисля вече. Като им "скоча" все едно иам АБС не блокирват колелата ами спира постепенно.......
Vaklin
Щом са замирисали вече са за смяна. Когато накладката нагори (а мирише, защото изгаря) се получава много твърд слой който няма никакви фрикционни свойства. С други думи, хем не спира, хем вероятността да се махне с времето е нула. Ще се утрепеш някъде така.cruise написа:Да споделя впечетления по проблема си. Смених ги в събота преди 4 дни. Днес ми направи впечетление така мирише на феродо че чак се нетрае. Но спира по добре мисля вече. Като им "скоча" все едно иам АБС не блокирват колелата ами спира постепенно (така си мисля че работи АБС
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- cruise
Re: Нови предни сп. дискове и накладки
ПРОБЛЕМА НЕ БЕШЕ ОТ СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ И ОТ ФЕРОДОТО, а в един мъркуч (не е този за вакуума, но влияе). Та проблема излезна от серво усилвателя. Да *** като съм пипал въздушният филтър и съм го бутнъл.
П.С. Не работете на тъмно
. Бях в Гаража и си сменях маслото и защо реших да почистя филтъра от оная гадната каша да не си прецакам новото масло.
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Здрасти Ваклине,
Гледам, че си доста светнат по темата дискове, накладки и т.н.
Имам един off topic въпрос, май не чак толкова off topic....
Смених дискове и накладки - дисковете май се казваха PLAGID (немски) или нещо от сорта, накладките италиански, на тях въобще не им помня името, беше нещо дълго, със "С" почваха, предполагам, ще се сетиш...
Дисковете бяха към 140 лева, накладките 40 и нещо...
Имаш ли някакви мнения относно по-горните?
В интерес на истината, проблемите, които колегите споменаха по-горе в тая тема аз ги нямам - педала си е същия като преди с разликата, че сега спира много по-добре от преди... Ще се радвам да чуя някакво мнение по въпроса.
Още нещо, преди да съм забравил: накладките са с датчик - има няколко теми по въпроса за датчика на накладките. Проблемът ми е, че лампата на накладките не изгасва. Като я купих колата бяха резнати куплунзите и съответно сега като сложих новите накладки вързах два-та кабела за лампата с двата кабела на накладките на двете колела - пак не изгасва.
В другите теми видях, че датчиците на двете колела са свързани - такова нещо като сменях накладките не видях. Можеш ли да пообясниш точно кое с какво трябва да е свързано? В момента - кабелите от купето са вързани към кабелите на накладките. Най-вероятно има и нещо друго, но за съжаление другите теми не ми дадоха отговора...
Може би станах патетичен, така че спирам до тук.
Благодаря предварително,
Поздрави,
Ал
Поздрави,
Ал
ivo_63
Ваклин е тотално прав за всичко.Искам само да добавя за колегата , че и след 1000 и след 10 к километри колата му няма да спира.Най-евтините добри дискове вентилирани за Мондео са около 140 лв. комплекта, накладките отделно.Винаги се чудя, като някой напише във форума как си е купил нещто от някъде за без пари почти , ама не било като това дето е махнал вече.Ами то е ясно , недоумявам как си правите експерименти с колите си.Като си купувате Мондео не знаете ли в кой сегмент на автомобилите е ?За евтини части има други марки - казва се "голфов клас"!Мондео не в тоя сегмент и мисля си го знаем всички.
- cruise
Kолата спира ПО-ДОБРЕ от преди аз нали казах проблема се оказа в системата на вакуума. Та полски дискове (Микода) с полски накладки (TOMEX-C). За сега мисля че случих.ivo_63 написа:Ваклин е тотално прав за всичко.Искам само да добавя за колегата , че и след 1000 и след 10 к километри колата му няма да спира.Най-евтините добри дискове вентилирани за Мондео са около 140 лв. комплекта, накладките отделно.Винаги се чудя, като някой напише във форума как си е купил нещто от някъде за без пари почти , ама не било като това дето е махнал вече.Ами то е ясно , недоумявам как си правите експерименти с колите си.Като си купувате Мондео не знаете ли в кой сегмент на автомобилите е ?За евтини части има други марки - казва се "голфов клас"!Мондео не в тоя сегмент и мисля си го знаем всички.
mortan
- Регистриран: 02 мар 2009, 19:30
- Модел на автомобила: fiesta
от каде си намери шестограм 7мм защото ми трябва за накладките ама нямам
- cruise
Аз си купих комплект (в една метална черна кутиика) шестограм от магазин за инструменти. В него има преход към гедорията, използват се дръжките от гедорията дадох 12лв. Нямаха единични бройки.mortan написа:от каде си намери шестограм 7мм защото ми трябва за накладките ама нямам
С този комплект си проверявах и нивото на скоростната кутия и там е с шестограм.
ivo_63
е защо ме цитираш тогава - аз за мъркучитите ти дума не съм написал -???cruise написа:ПРОБЛЕМА НЕ БЕШЕ ОТ СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ И ОТ ФЕРОДОТО, а в един мъркуч (не е този за вакуума, но влияе). Та проблема излезна от серво усилвателя. Да *** като съм пипал въздушният филтър и съм го бутнъл.
П.С. Не работете на тъмно. Бях в Гаража и си сменях маслото и защо реших да почистя филтъра от оная гадната каша да не си прецакам новото масло.
- essex
колега недочетох всички коментари ... ама според мен просто трябва да минеш определен брой километри за да се разработят , леко да омекне педала и да започнат да хващат добре спирачките.
- cruise
Колеги темата е от миналата година !!! март 2008
Колегата mortan пита от къде съм намерил шестограм 7mm
ivo_63 Защо съм те цитиръл? Сега не ми се чете, но си спомням беше започнал един спор с Ваклин по принцип, не по темата. Насоката беше че съм виновен че съм взел евтини части и затова не спирали (важното че всичко е ОК). Исках да спра спора.
essex Нямаше нищо общо с разработване
ivo_63
получам на и-майл като има нещо писано в темата и не съм гледал датата - извинявам се - просто видях, че съм цитиран не на място според мен
