как да обуя 17-ките
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: как да обуя 17-ките
Това 45 според мен е 45% от ширината на протектора, мисля така се наричаше тази част на гумата, която се търкаля по пътя.
Или накратко 10.125 см ти е разсоянието от пътя до джантата. При 205/50/17 разликата е 1.25 мм, т.е. 10.25 см - на практика незабележима разлика.
радото
- Регистриран: 06 фев 2012, 14:54
- Модел на автомобила: 05 Mондео MK3 2.0 TDCI
Имах впредвид дали ниската гума/45/ оказва голямо влияние на возията,дали разказва играта на предницата и добре ли влиза в дупките/криви джанти и т.н./
Последна промяна от радото на 10 фев 2013, 12:55, променено общо 1 път.
Ниско профилните гуми са за добри и гладки пътища, с по голяма стабилност в завоите. И обратното, по високо-профилните абсорбират голяма част от колебанията вследствие на неравностите по платното за движение, а по завоите обаче имат странично изкривяване, което води до леко полюшване на автомобила.
Разликата, както изчисли nikolovvd, е само 1.25мм, ти как смяташ дали оказва влияние? А колко милиметра е грайфера на нова гума и колко като се износи?радото написа:Имах впредвид дали ниската гума/45/ оказва голямо влияние на возията,дали разказва играта на предницата и добре ли влиза в дупките/криви джани и т.н./
- nikolovvd
Нископрофилните гуми возят по-твърдо. Това е не толкова от ниския профил, а от факта, че се помпят на повече налягане около 2.7 атмосфери. Поне за 225/45/18 е така! Обикновено го пише на табелката на шофьорската врата.
Иначе за стабилността в завоите - спор няма!
DTM
- Модел на автомобила: *
Абсолютно вярно, по-твърдо е возенето. През лятото моите 225/45/17 ги държа на 2.6 атмосфери при препоръчани 2.5атм.nikolovvd написа:Нископрофилните гуми возят по-твърдо. Това е не толкова от ниския профил, а от факта, че се помпят на повече налягане около 2.7 атмосфери. Поне за 225/45/18 е така! Обикновено го пише на табелката на шофьорската врата.
До сега след 50000км. пробег при мен, съм нямал особени проблеми с окачването. Отпред смених биалети като я взех още.
Отзад още в началото сменях тампоните на задния мост и биалети, като сега смених и тампоните на стабилизиращата щанга.
Всичко това не се дължи на нископрофилните гуми, а просто на красивите ни пътища!
За радост окачването на Мондео МК3 дизел е изключително здраво, особено за тази тежка предница.
Абе на окачването какво да му стане, нищо непоправимо, обаче Бъбреците
Имам специална технологияHACKO написа:Абе на окачването какво да му стане, нищо непоправимо, обаче Бъбреците
Яко газ, и една дупка минеш, а три прескочиш !
- kimi666
Както е казал джигита: Большая дыра - высокой скорости >:D<:
