Трак трак
KZNex
- Регистриран: 04 мар 2015, 01:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.0
Re: Трак трак
С две думи,ако взема този комплект примерно,може да стане работата без проблем нали?
- MapTo_D
Re: Трак трак
Примерно може и да стане. Аз не разбрах само установено ли е, че маховика заминава. Най-добре я вкарай в сервиза, да кажат със сигурност какво е и тогава поръчвай. При гасене на двигателя има ли някакво метално чукане от двигателния отсек?
KZNex
Re: Трак трак
Не е отваряно да се гледа вътре какъв е проблема. Като сменях обтегача им го показах звука и те предположиха че е от съеденителя.
Шума е само при движене на полусъединител при 1 и 2ра и се изразява в кратък тракащ звук който при достатъчно подаване на газ дори и липсва ама става мръсна газ. Ако му е студено като се запали и седи неутрална и на място понякога дъщо се подучува тракането а и на педала леко почуква отдолу но може и да ми се струва. Иначе движение,смяна на скорост...нищо не се е променило или проблем да е давало.
Преди имах 1 подобрн проблем с шум но се оказа няква тенекия нейде която опираша в шасито при вибрациите на полусъед.
Сега казаха че уж нямало и че шума идва откъм локацията на съед. На 145хил.км е били се скапвали по принцип в тоя момент...
Показателно е за съеденителя нали? Или има и др.варянти.
Техниците казаха че някакъв лагер имал повече свободно движение и не уплътнявал хубаво...демек тракането и било за смяна
- MapTo_D
Re: Трак трак
Според мен не се хвърляй да даваш 500 лв ей така за спорта без да се знае. Ако трябва отиди другаде и за второ мнение. Ако маховика е здрав, съединителя има още много живот не виждам, защо трябва да се сменят. Евентуално лагер помпата да е дефектирала нещо, моята преди години беше протекла и заради нея се наложи да сменя почти нов комплект съединител, сега имам един резерва в мазата... та, или отиди и до друг сервиз, или пазарувай след като отворят и видят къде точно е проблема. Успех.
KZNex
Re: Трак трак
Ок. Ще го направя
Тази помпа...ремонта и е по-евтин отколкото маховик и тн предполагам?
Някой да ми препоръча сервиз? Че не съм много запознат
- MapTo_D
Re: Трак трак
Ами самия лагер е в пъти по-евтин от маховика. Но пък работата е кажи речи същата. За това те насочвам за второ мнение, за да не правиш скъпи и евентуално ненужни ремонти. Тук някой от София трябва да те насочи за сервиз, където няма да те...изпързалят и да гледат да те одрусат ей така пред празнично.
Re: Трак трак
Аз не съм от София, но веднага мога да го насоча към http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271MapTo_D написа:... Тук някой от София трябва да те насочи за сервиз, където няма да те...изпързалят и да гледат да те одрусат ей така пред празнично.
KZNex
Re: Трак трак
Ейййй страшно място изглежда. Мисля че дори знам къде е. Мерси
Явно ще тряя да се види отвътре за диагнозата,щото сега пък 1 път се разтрака 1 път не...а движение слегва и спира...абе щура работа.
Преди няколко месеца ми сменяха течността в скоростната кутия да не нещо да са сложили няква туршия? Или дай боже нещо друго по евтино
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
