Тресене на волана при спиране
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ще си позволя да споделя и моя опит при ремонти по предницата.
Както някой си спомнят (ако си спомнат) бях писал, че миналата година по това време сменях тампони на предницата и какво открих:
1. Трябва да пипа човек, който разбира. Защото после плащаш пак.
2. Най-добре е да се смени всичко наведнъж. От тампоните до шарнирите, а ако може и амортисьорите и накладките.
Аз първо смених тампоните на стаб.щанга и след като се стегна колата започна да потраква шарнир. Е смених целия носач. Като се стопли ще сменя и амортисьорите и другия носач.
Извода е, че всяко нещо си има живот и не е необходимо да чакаш да се разпадне колата и тогава да го правиш. А от друга страна всеки един повреден елемент от ходовата част води до повреди в околните, защото имаме "най-хубавите" пътища в света.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Aз бих те посъветвал да си погледнеш и 4 джанти и гуми, имах такъв проблем и ми беше непонятно как ,но цялото тресене идваше от задна лява гума!Смених гумите с джантите и на двете задни и са ела да видиш какво се вика спиране!Преди това смених цялата предница(то си имаше и нужда де
)макферсон,накрайници,носачи дискове,накладки и продължи да тресе докато на края не реших да пробвам със задните гуми
и чудото стана!подобен проблем не ми се беше случвал нито бях чул за него,от задна крива гума да ми чупи ръцете при спиране!
Успех!
Успех!
- kmstanev
- Регистриран: 08 мар 2007, 22:42
- Модел на автомобила: Fiesta 1,25i 16v Zetec 55kW
Аз съм "Аналогичен случай", както се казва.
Купих си Фиестата миналата година по това време.
Имах същото тресене на волана.
Смених почти всичко по предницата - двата амортисьора BOGE (бяха съвсем заминали), шарнирите на носачите MOOG, биалетките, кормилните накрайници, тампоните (или там както се казва) над амортисьорите, тампоните (втулки) на носачите. След това смених двата диска с накладките (общо към 130лв.)
Смених и предни и задни гуми, минах на регулаж на преден мост в Мотопфое.
Това което прочетох по-горе и не съм направил е да сменя тампоните по стабилизиращата щанга и проверка и почистване на спирачните апарати.
Тресенето изчезна за два-три месеца и след това започна да се усеща наново, като все повече се засилва.
Дайте някаква друга идея (може и за майстор или сервиз от които сте доволни).
Вече си мисля да отида и в Мотопфое, поне гаранция да дадат?!?
FORD Fiesta Ghia - i 16v DHA Zetec-SE SEFI, 55kW, 75ps, 1242ccm - 15.01.1997
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Re: Тресене на волана при спиране
Да не би междувременно да си скочил в някой трап и да си изкривил я джанта, я гума?kmstanev написа:.....
- baihui
- Регистриран: 06 юни 2005, 23:48
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
- Местоположение: Pleven
Понеже доста сте понаписали и доста почетох но нямам време за повече ще сподела аз как реших проблема...и на мене много време ми тресеше волана при натискане на спирачки... сменях дискове...сменях накладки ... веднъж се случи да имам изкривена накладка което незнам как е станало...пускали сме дискове на струг да обира кривината ама няма файда...извесно време се оправя и после пак почва...наи накрая сложих апарати от RS2000 заедно с накладки и дискове понеже са по големи ... смених и задния мост и вече може да се каже че имам спирачките за които съм мечтал да има мойта кочина
, 2 ескорта съм имал и съм безкраино недоволен от спирачките...
burmov
- Регистриран: 26 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: ford fiesta 1,1
borko 30
да те питам коя по точно пластина
аз карам фиеста и имам същият проблем с тресенето
джантите са прави накладките са нови дисковете нямат ръб и не са посинели
имам и друг проблем намерих си спирачни апарати вентилирани дискове нови за ескорт косуърт обаче фиестата е с 13 цола ляти джанти и апарата опира в тях ,чудя се дали ще спира по добре с тях и дали ще се оправи работата
да сменя джантите с гумите и да сложа апаратите и дисковете от косуърта
или да си купя нови дискове,
ми е сега проблема
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Ми пластините от външната част дето стягат целия пакет с накладките.Новите ми дискове посиняха на третия ден ама не са криви като старите ,70лв са се пак .Сега кеф голям ,карам колкото може бързо и като натисна педала -никакво тупуркане ,толкова дълго карах така "тупуркайки"че сега ми се струва невероятно че нищо не се чува ,и моята кола стана като хорските най- сетне поне откъм спирачките
Форд е колата на шампионите!!!
maq_petrova
- Регистриран: 10 сеп 2011, 18:02
Имам Фиеста 96г и ми тресе при спиране, два пъти сменям дискове и накалдки, и спирачния апарат не задържа и продалжава да ми тресе. като ги смених втория път спря да тресе за около 2 месеца, карала сам 1000км и пак започна. Карах я на сервиз и ми казаха яе всичко е наред и няма причина да тресе. Може ли някой да ми каже от како друго би могло да е.
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
За криви гуми гледали ли сте ?
maq_petrova
Да, казаха ми, че може да имам крива гума и отидох при гумаджия и ми каза,че гумите са ми наред и проблема не е в тях.
- mondeoTD
- Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
- Модел на автомобила: форд мондео
- Местоположение: Разград
Колеги и аз имам подобен проблем със спирачките само че при мен тресе точно на 60 км. На по-ниска или по-висока от 60км скорост не тресе. Къде да търся проблема ?
Всичко по предницата+ криви, дискове, разбити главини, лагери, или дори крив шенкелен болт.
