Тампони за носачи
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
принципно си прав.но практиката показва, че решението с метална втулка е издържливо - един приятер кара вече повече от 2 години така...а и смазване има и то достатъчноivo9180 написа:Метална втулка на реиката-имаш триене метал в метал при почти никакво смазване Какво ще стане с гребена на реиката?Не случаино втулката е от пластмаса
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
Пластмасовата втулка има 3 зъбчета с които се закрепва за рейката Металната такава-как ще се изработи.как ще се сложи на мястото и освен с набиване И най-важното-как ще се извади оттам ако се наложи Смазването ще е достатъчно ако рейката е пълна с масло Там обаче има грес Говоря за механична рейка При хидравличната ремонта е по-тежък и по-скъп
racer11
нямам идея как се изработва втулката, не съм стругар, просто споделян информация че този вариант е работещ и издържлив.
сега за смазването - при механичната рейка няма високи обороти, всъщност няма никакви обороти - има само хоризонтално движение в диапазон ~ 20 см и то само когато се маневрира.в движение този диапазон е максимум 6-7 см. затова триенето не е горямо и не е необходимо масло за смазване, обикновена грес е достатъчна. и не знам защо толкова те притеснява триенето на метал в метал? при червячното предаване на рейката има много по-голямо триене и натоварване, а там смазването е със същата грес...
хидравлична рейка не съм разглобявал и не мога да коментирам.
- ivo9180
Много точно и ясно си разяснил всичко по въпросите за рейката И си абсолютно прав Мене ме притеснява само едно нещо-дали няма въпросните 20 см да се надраскат или нещо по-лошо Според мен ако се получи нещо такова-рейката става само за старо желязо Струва ли си да изхвърлиш цяла рейка само заради малко по дълъг пробег с метална втулка За мен лично не Проблема е в лошите пътища-и танк да караш-и той ще се съсипе
