Смяна на тампони-носач на предница Форд Ескорт 98
toshako
Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo
Re: Смяна на тампони-носач на предница форд ескорт
Мнение от toshako » 12 сеп 2010, 12:15
Благодаря много за информацията! Жив и здрав бъди! :) Ай аз отивам да майсторя.
А между другото съм сигурен, че пробвах ключ 17 за гайката и той стана.
leo
Регистриран: 22 апр 2008, 14:27
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от leo » 11 окт 2010, 18:28
Здравейте колеги, наистина много полезна и интересна тема. Аз съм изправен пред същия проблем с носачите. Видях доста мнения за втулките, но нищо не прочетох за шарнирите, те могат ли да се сменят? И някой би ли ми препоръчал сервиз с кадърни майстори и марка читави носачи, май ще сменям всичко в комплект за по сигурно. Колата е Fiesta III '95г, 1.3 моноинджекция, от София съм.
Предварително благодаря.
essex
Мнение от essex » 17 яну 2015, 17:29
Колеги малко да повдигна темата, когато взех колата смених тампоните защото 2 бяха скъсани и гумите бяха износени, тампоните които махнах бяха оригиналните. Сложих 2 на неква испанска марка IR и 2 на MOOG. Да ама след 3000 км предните тампони (малките) се скъсаха, смених ги с Lemforder и днес когато сменях биалетките видях, че малкия тампон на левия носач се е извадил от леглото на носача. Сега се чудя как да процедирам тъй като знам че носачите издържат поне 2-3 смени на тампоните. Дали да купя нов тампон, моля за предложение или да пробвам със стария и нещо да набия за да го държи, но това според мен не е желателно. Дали някой колега е имал такъв проблем ?
Последна промяна от essex на 18 яну 2015, 10:13, променено общо 3 пъти.
Мнение от HACKO » 17 яну 2015, 18:09
Набиваш си го на мястото и му капваш 2-3 капки с електрожена.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 17 яну 2015, 20:35
И аз имам същия проблем- малкия тампон яко шава нагоре-надолу с в отвора на носача. И аз се чудя ся нов тампон или нов носач. Незнам кое е износено.
essex
Мнение от essex » 17 яну 2015, 21:25
Аз ще си намеря носачи за по 5 лв бройката, взимам нови шарнири и нови тампони ( но нещо качествено), при положение че на носача тампоните и шарнирите са оригинални, демек не са сменяни до сега и това им е първата смяна. Но след като писах в темата се сетих за това което Наско казва :)
G2233
Мнение от G2233 » 17 яну 2015, 22:15
Става. Те и тампоните на моторкрафт са ефтиняк. Малкия 8лв големия 22лв
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 18 яну 2015, 02:44
Малкия е преден тампон на носач, големия е заден тампон на носач (пояснение). Ами това са много важни елементи от ходовата част на автомобила и не трябва (според мен) да се правят компромиси с качеството им. Motorcraft би следвало да е най-доброто за Форд.
essex
Мнение от essex » 18 яну 2015, 15:18
Гледах гледах носача и тампона и го хванах на 4 места с телоподаващото и готово :D:
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 18 яну 2015, 15:23
При мен се получи същото. Направих конверсия към заден малък тампон и очаквах там да стане нещо ,а то предния излезе от гнездото. Три капки и си стои на мястото.
G2233
Мнение от G2233 » 21 яну 2015, 18:44
Essex Я кажи как го завари? Не стопи ли гумата на тампона, другото което е на канал ли го прави или сваляше носача?
essex
Мнение от essex » 21 яну 2015, 18:53
Значи демонтаж на носача го направих на канал, защото е удобство, тампона на ръка го вкарвах и изкарвах от леглото на носача, сложих тампона и с пила поизпилих тампона и носача само там където ще играе телоподаващото, тампона е здрав и не се е запалил, защото само върха на ламаринената втулка дето е около самата гума съм капнал. Нямах телефон под ръка с камера, това и мисля скоро да си купя щото и аз трее съм модерен, както и да е, та сега ако тампона се скъса има мегдан леко да пилна с флекса и да подменя тампона, носача не е увреден.
G2233
Мнение от G2233 » 21 яну 2015, 19:29
Аха ясно. Защото на мен мисълта ми е направо да го капна без да свалям носача. Дано има място да навръ пистолета на цо-то
Мнение от HACKO » 21 яну 2015, 19:33
G2233 написа:Essex Я кажи как го завари? Не стопи ли гумата на тампона, другото което е на канал ли го прави или сваляше носача?
Затова само се капва, без да се прави шев. С телоподаващо се загрява съвсем малко, аз обаче ги прикапах с електрожена и пак не се запали.
Ще стане и на място, ама дали ще успееш да наместиш втулката, а и няма да може да я завариш на срещуположни страни. Все пак носача се сваля за 10-15минути.
essex
Мнение от essex » 21 яну 2015, 23:29
При мен всеки път шарнира излиза много трудно от шенкела и ми трябва поне 15 мин за го извадя :D:
G2233
Мнение от G2233 » 22 яну 2015, 12:18
Няма кой да го сваля ако стане така екстра
essex
Re: Смяна на тампони-носач на предница Форд Ескорт 98
Мнение от essex » 13 фев 2016, 23:18
Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите, от известно време при по остър завой се получава недозавиване и пруване на предницата, до болка ми е познато това чувство когато тампоните започнат да омекнат и след известно време се прокъсват. Тези сега са на lemforder, започвам да се чудя какви да сложа, TRW или оригинални на форд. На TRW към 23 лв малкия и големия тампон, което значи 46лв за 4-те, някой колега знае ли от мото пфое каква е цената ? Замислям се и направо носачите от ebay да ги намеря на добра цена :)
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 14 фев 2016, 07:26
Отивай в мото пфое и си земи оригинални тампони и ще останеш очуден. Моите на 30 000 км не са мръднали.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 15 фев 2016, 09:01
essex написа:Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите.............:)
Колега, качи няколко снимки при следващата им смяна, че ще е полезно да поразгледаме как се справяте с тоя възел. _friends_
Be happy
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 15 фев 2016, 15:28
essex написа:Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите, от известно време при по остър завой се получава недозавиване и пруване на предницата, до болка ми е познато това чувство когато тампоните започнат да омекнат и след известно време се прокъсват. Тези сега са на lemforder, започвам да се чудя какви да сложа, TRW или оригинални на форд. На TRW към 23 лв малкия и големия тампон, което значи 46лв за 4-те, някой колега знае ли от мото пфое каква е цената ? Замислям се и направо носачите от ebay да ги намеря на добра цена :)
В Мото Фое - 60 лв преди бяха 4-те тампона - 2 малки и 2 големи . Преди доста време съм ги сменял.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
