Помощ!!! При подаване на газ дърпа на ляво
Публикувано: 30 юни 2007, 23:11
от Todor
Здравейте колеги.Преди 6 месеца ми смениха тампоните на предните носачи на Мондеото( до 1996г.) Днес забелязах, че при подаване рязко на газ(нафта
) , колата почва да дърпа на ляво. При натискане на спирачките ако държа волана, тегли на ляво, за да спра право, трябва да го завъртя на дясно. При скорост над 90км се забелязва, че в дадени моменти колата като че става неуправляема, държи се така,като че върви в коловоз или че изведнъж е задухал силен страничен вятър - танцува. Да не би да е от некачествени тампони?(Минала е на регулировка на предницата).
Публикувано: 01 юли 2007, 08:21
от shmitc
100% са ти заминали тампоните колега,защото най-вероятно са излезли некачествени.Аз си бях сменил носачите и след 3000 км ги хвърлих и сложих други,които излязаха по-качествени.
Публикувано: 01 юли 2007, 20:06
от petkoff_pl
shmitc написа:100% са ти заминали тампоните колега,защото най-вероятно са излезли некачествени.Аз си бях сменил носачите и след 3000 км ги хвърлих и сложих други,които излязаха по-качествени.
Подкрепям shmitc при мен караха около месец и половина и около 1200 км и единя тампон беше си заминал и съответно и гумите бяха изядени от вътре.
Публикувано: 07 авг 2007, 23:41
от dqboL
Според мен също 100% са ти заминали отново селеновите втулки (тампоните). При тези скоци из дупките не издържат много... знам от личен опит и аз хвърлих едни носачи на 2000-3000км.
Re: Помощ!!! При подаване на газ дърпа на ляво
Публикувано: 08 авг 2007, 03:42
от the_mad_max
Todor написа:При натискане на спирачките ако държа волана, тегли на ляво, за да спра право, трябва да го завъртя на дясно. При скорост над 90км се забелязва, че в дадени моменти колата като че става неуправляема, държи се така,като че върви в коловоз или че изведнъж е задухал силен страничен вятър - танцува.
Абе каквото и да е и тампони да са и друго да е, аз не бих карал с над 90 км в час при гореописаното поведение на колата
Публикувано: 09 авг 2007, 10:37
от mimito_to
колега ТАМПОНИТЕ ти са менте !!Не ги купуваи от Черни връх 74 !!!!
Публикувано: 09 авг 2007, 11:10
от nikolovvd
Здравей градски! Добре дошъл в нашия форум!
Колегите мисля те насочиха къде да търсиш проблема.
Ако искаш да се убедиш, застани пред някоя от предните гуми и натисни с крак назад. Ако видиш, че мърда с няколко сантиметра работата е ясна.
Добре е да я видят в читав сервиз и да проверят всичко. Аз ползвам този до Математическата гимназия. Цените са малко по-високи, но общо взето си разбират от работата. Ако искаш може и при един съсед да отидем (много кадърно момче също кара Форд), но незнам каква му е заетостта.
Успех!
ПП: Оправи си профила, защото ако потеглиш с Видин нанякъда аз къде ще остана да живея.
