Завива надясно при пуснат волан
Peter000
Регистриран: 11 юли 2007, 10:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6
Мнение от Peter000 » 11 юли 2007, 10:55
Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
AX!S
Re: Завива надясно при пуснат волан
Мнение от AX!S » 11 юли 2007, 10:58
Peter000 написа:Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
Ако размениш двете предни гуми, дърпа ли на другата страна :?:
Проверява ли спирачките, може някоя да ти задържа леко :idea:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 11 юли 2007, 11:02
Дай да уточним някой работи. Като казваш сервиза на Форд имаш предвид сервиза на Мото-Пфое. Резевните части който са ти сложили от магазина на Мото-Пфое ли са или някъде от ул."Козлодуи". И не на последно място след реглажа на предницата колата пробвана ли е от човека който я е правил или направо я свалят от стенда взимат ти парите и ти казват че е готова.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 11 юли 2007, 13:34
Като покараш повече без да натискаш спирачка пак ли дърпа.
Peter000
Мнение от Peter000 » 11 юли 2007, 15:30
Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
В момента се намирам в Чехия и там ходих на сервиз на Форд. Вярвам, че са ми сложили оригинални части. След реглажа е пробвана от сервизен техник, но е пробвана заради скърцане в дясната предна част (което изчезна), не вярвам да са я карали на магистрала. Това завиване се усеща най-добре над 100 км/ч.
AX!S
Мнение от AX!S » 11 юли 2007, 18:03
Peter000 написа:Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
Колега, според мен като вдигнеш колата да размениш гумите я изключи от скорост и провери дали предно дясно колело ти се върти свободно, ослушай се за шумове, нещо може да опира или спирачката да задържа. Съжалявам, но предвид описанието което даваш, не се сещам с какви други идеи мога да ти помогна, дано съм бил полезен.
Peter000
Мнение от Peter000 » 11 юли 2007, 20:39
ОК! Мерси на всички за съветите, ще видя как да я оправя. Страхувам се само да не ми струва много пари, защото заедно с ремонтите след покупката, тази кола вече ми излезе доста солено. Иначе фордовете ме кефят.
lyubobg
Регистриран: 18 май 2008, 21:29
Модел на автомобила: vw golf 3 101 hp
Мнение от lyubobg » 18 май 2008, 21:31
Здрасти колега
поздрави от клуб Фолскваген :)
попаднах на темата ти с търсене през Гугъл - имам абсолютно същия проблем, както и други колеги от клуба
и от други клубове и няма решение. Обиколих всички сервизи в София за 2 години + Юнитрейд - всички вдигат
ръце и не могат да го решат.
Ти случайно да си го решил ?
Peet
Мнение от Peet » 19 май 2008, 00:45
Задните гуми, спирачки и окачване как са?
Мнение от paci » 19 май 2008, 22:41
Абе кви майстори намирате уее ? :(
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
