Завива надясно при пуснат волан
Публикувано: 11 юли 2007, 10:55
от Peter000
Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
Re: Завива надясно при пуснат волан
Публикувано: 11 юли 2007, 10:58
от AX!S
Peter000 написа:Неотдавна си купих Форд Ескорт 1.6 - 1998 г. На прав път, при по-висока скорост колата осезателно се отклонява надясно при пуснат волан. Забелязвайки това отидох в сервиз на Форд, където прегледаха предницата и ми смениха десен шарнирен болт и селеновите втулки. Едновременно с това са регулирали и геометрията на ходовата част. Казаха, че колата не е усукана. Въпреки това проблема не изчезна. Смених гумите заедно с джантите (взех Пирели Р6), смятайки, че проблема е в старите гуми, но и това не помогна. Не знам вече какво да правя. Има ли някой представа откъде идва проблема?
Ако размениш двете предни гуми, дърпа ли на другата страна
Проверява ли спирачките, може някоя да ти задържа леко
Публикувано: 11 юли 2007, 11:02
от petkoff_pl
Дай да уточним някой работи. Като казваш сервиза на Форд имаш предвид сервиза на Мото-Пфое. Резевните части който са ти сложили от магазина на Мото-Пфое ли са или някъде от ул."Козлодуи". И не на последно място след реглажа на предницата колата пробвана ли е от човека който я е правил или направо я свалят от стенда взимат ти парите и ти казват че е готова.
Публикувано: 11 юли 2007, 13:34
от buhap
Като покараш повече без да натискаш спирачка пак ли дърпа.
Публикувано: 11 юли 2007, 15:30
от Peter000
Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
В момента се намирам в Чехия и там ходих на сервиз на Форд. Вярвам, че са ми сложили оригинални части. След реглажа е пробвана от сервизен техник, но е пробвана заради скърцане в дясната предна част (което изчезна), не вярвам да са я карали на магистрала. Това завиване се усеща най-добре над 100 км/ч.
Публикувано: 11 юли 2007, 18:03
от AX!S
Peter000 написа:Ще пробвам да разменя двете предни гуми, но не вярвам това да помогне, защото както вече казах в момента карам колата с нови гуми, а при старите го имаше същия проблем.
Колега, според мен като вдигнеш колата да размениш гумите я изключи от скорост и провери дали предно дясно колело ти се върти свободно, ослушай се за шумове, нещо може да опира или спирачката да задържа. Съжалявам, но предвид описанието което даваш, не се сещам с какви други идеи мога да ти помогна, дано съм бил полезен.
Публикувано: 11 юли 2007, 20:39
от Peter000
ОК! Мерси на всички за съветите, ще видя как да я оправя. Страхувам се само да не ми струва много пари, защото заедно с ремонтите след покупката, тази кола вече ми излезе доста солено. Иначе фордовете ме кефят.
Публикувано: 18 май 2008, 21:31
от lyubobg
Здрасти колега
поздрави от клуб Фолскваген
попаднах на темата ти с търсене през Гугъл - имам абсолютно същия проблем, както и други колеги от клуба
и от други клубове и няма решение. Обиколих всички сервизи в София за 2 години + Юнитрейд - всички вдигат
ръце и не могат да го решат.
Ти случайно да си го решил ?
Публикувано: 19 май 2008, 00:45
от Peet
Задните гуми, спирачки и окачване как са?
Публикувано: 19 май 2008, 22:41
от paci
Абе кви майстори намирате уее ?
