Вибрация на кормилото
Публикувано: 31 юли 2007, 14:10
от sottbi
Искам да попитам, на какво може да се дължи силно вибриране на кормилото при натискане на спирачка. Усеща се при по-голяма скорост.
Публикувано: 31 юли 2007, 17:35
от Dundee
Изкривен ти е единият или двата спирачни диска. По някое време, когато ти писне да тресе, ще трябва да ги смениш. Имай предвид че едновременно с тях се сменят и накладките.
Публикувано: 01 авг 2007, 10:59
от nikolovvd
Опитай да размениш гумите - предните със задните (има две различни схеми съответно за предно и за задно предаване) и пиши за резултата.
Ако вибрациите изчезнат значи е крива гума или джанта.
Публикувано: 01 авг 2007, 14:08
от madboy
Ако усещаш и педала на спирачката да ти вибрира леко- 100% криви спирачни дискове.
Публикувано: 01 авг 2007, 15:25
от Gate
madboy написа:Ако усещаш и педала на спирачката да ти вибрира леко- 100% криви спирачни дискове.
Моя опит говори друго!При мен тресеше волана зверски от крива задна гума,и аз нямах обясненние,но е факт!Най- вероятно са дискове,но с тез наще пътища де да знаеш
Публикувано: 01 авг 2007, 15:46
от madboy
Gate написа:[
Моя опит говори друго!При мен тресеше волана зверски от крива задна гума,и аз нямах обясненние,но е факт!..............
При спиране ли ти тресеше задната гума?
Публикувано: 01 авг 2007, 17:44
от Gate
madboy написа:Gate написа:[
Ами не тресеше задна гума,ами волана ми тресеше при спиране от ЗАДНА гума,ама много!При скорости от над 80км/ч.без ръчкането на по-ниски предавки си беше направо мъка да спреш,трябваше антивибрационни ръкавици да слагам
Публикувано: 01 авг 2007, 18:24
от sottbi
Мерси за мненията, може и от джантата да е, щом е възможен този вариант...преди да я окривя леко май я нямаше вибрацията, а педала не вибрира.
Публикувано: 01 авг 2007, 20:02
от PuFF
100% криви дискове! ...И при мен е така.
Бях с кофти гуми, при което вибрираше, но не само при спиране а постоянно, повече или по-малко в зависимост от скоростта на движение... Смених гуми, джанти... сега тресе само при спиране, ако се движа с повече от 60км/ч. Дисковете са си криви, но да ти кажа, изобщо не правя сметка да ги сменям преди да станат на вестник (живот и здраве за баба Сиера), по простата причина, че и чисто новите ще се покривят скоро след слагането им.
Публикувано: 01 авг 2007, 21:07
от borko 30
Сменяй първо дисковете задължително пък после може да се наложи и тампони!Бавиш ли се -личен опит-после се разбичкват накрайници ,рейка и кво ли не от това тупуркане-абе си ебало майката да знаеш
