Тропане от спирачните апарати
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 29 авг 2007, 12:32
От известно време ми се получи някакво тропане отпред като карам по пъвета. Като карах колата при майстора ми той гледа гледа и казва няма луфтове и забеляза,че имало някакви на спирачните апарати и трябвало да се свалят и да се закарат на стругар и той да набие някакви фтулки и щяло да няма проблеми. Аз направих един тест и на пъветата натиснах спирачките и то наистина не тропа.Интересуваме следното имали някои дето да е имал този проблем и как го е разрешил.
БЛагодаря на всички предварително :)
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 29 авг 2007, 13:58
На един колега корейката (нексия) го имаше. купи втора някви апарати и ги сложи. при мен също тропат но като се износят наклатките .... слагам нови и се "уплатняват" нещата.
Be happy
kapitan
Регистриран: 03 окт 2007, 23:30
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от kapitan » 06 окт 2007, 00:35
Моя Скорпион след 300 000 км вярна служба много се разтропа отпред, така го карах още малко, после лагерите на дясната главина задраха и затегнаха, смених ги, също и главината, шарнира на носача беше заминал, смених и носача, след седмица и от ляво лагери и носач. По- грозните звуци изчезнаха, остана едно клак-клак по паветата. Прегледах спирачните механизми, да не би да съм забравил да ги стегна, стегнати си бяха.След няма седмица се счупи и предна пружина. 2 от МП и ги свалих, мислех че клак-клак тракането иде от тампона и лагера на амортизатора,купих и тях, така и така се разглобява за да смениш пружините, разглобих ги и се оказа разбити лагерчета, разбити тампони, разбити противоударени тампони, скъсани противопрахови маншони,изтървали амортизатори. Значи смени се всичко пружини, амортизатори, тампони, маншони, лагерчета, носачи, лагери на главините. Всичко над 1000 лв.Качвам се и мисля трябва да е като нова кола, уви клак- клак е тук. Луднах, изглежда като да има луфт,сякаш диска е хлабав м/ у накладките или апаратите са хлабави, или лагерите...Вдигнах да ги притегна, но нямат луфт. Така я въртях до скоро, винаги бесен на тракането, преди дни сменях накладки, беха отънели, този страшен звяр клак-клак взе, че напусна моя скрпион и изчезна.
kabaka
Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
Местоположение: Карлово
За спирачните апарати
Мнение от kabaka » 04 ное 2007, 17:19
Колега, и аз имам същия проблем: Смених дисковете и накладките отпред и сега тракат та се късат !. Старите дискове не бяха много зле, ама аз съм малко маниак... Преди не тракаха защото накладките бяха си издълбали канали в дисковете- около 2 мм/ страна и не мърдаха.
Сега новите се местят както си искат. Направо ми идва да сложа старите!!!
Мнение от HACKO » 04 ное 2007, 21:48
Оригиналните накладки имат двойнозалепваща лепенка на гърба за да не тракат. Тези от съседна държава нямат и затова тракат. Тези които сложих преди месец също нямат обаче не съм чул тракане, сигурно трябва да се поизносят.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
