Страница 1 от 1
Губя сцепление!
Публикувано: 08 апр 2005, 12:39
от racer11
На 1-ва и на 2-ра над 4500 -5000 rpm колелата ми превъртат и губя сцепление. Резултат - по-слабо ускорение и по-лоша управляемост. Според вас каква е причината - гуми, амортесьори? Не може да е чак толково мощна колата!
Публикувано: 08 апр 2005, 13:20
от Brock
Достатъчно мощна и лека е за да е нормално това превъртане на гумите при тези обороти и по-рязко пускане на съединителя :D
Публикувано: 08 апр 2005, 13:40
от racer11
това става след като вече съм тръгнал и при пуснат съединител
Публикувано: 08 апр 2005, 14:35
от Brock
Ми незнам :roll: може би гуми - те твойте как са :?:
Публикувано: 08 апр 2005, 16:03
от racer11
Brock написа:Ми незнам :roll: може би гуми - те твойте как са :?:
нищо нестандартно -195/50 - 15 семперит и тойо /по двойки/ с поне 0.7 мм грайфер. и при семперит-а и при тойо-то се получава така /сменял съм им местата /
Публикувано: 08 апр 2005, 23:21
от sharp
racer11 написа:
Какви "поне0.7" милиметра грайфер,бре!? Те гладки като балони,а :lol:
От амортисьори също може да е.Разбира се,ако няма нещо друго по-очевидно :wink:
Публикувано: 09 апр 2005, 20:29
от jabkov
:( Познато за съжаление. При мен се получава даже и на "втора" . Също и в завой. Амортесьори за съжаление. :(
Публикувано: 09 апр 2005, 21:27
от achkob
и моите хамортесиори хтака,х х х ....лоша хработах...
Публикувано: 11 апр 2005, 09:11
от racer11
sharp написа:
racer11 написа:
опа - имах предвид 0.7 см или 7 мм
Публикувано: 11 апр 2005, 09:13
от racer11
jabkov написа::( Познато за съжаление. При мен се получава даже и на "втора" . Също и в завой. Амортесьори за съжаление. :(
моите са газови монро на 20 хил. км. едва ли са свършили ама знам ли.
Публикувано: 11 апр 2005, 16:40
от Любо
racer11 написа:моите са газови монро на 20 хил. км. едва ли са свършили ама знам ли.
Ако неможеш да прецениш в какво състояние са, можеш да идеш на стенд за амортисьори и ще знаеш дали са ти заминали. Мисля, че в сервизите на D&N има такъв стенд. Ако решиш да ходиш там и незнаеш къде е кажи да ти пратя адресите.
