Каква спирачна течност?
milenskior
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
Колеги започна да ми присветва лампата и трябва да долея явно спирачна течност, обаче каква да бъде тя DOT 3 или DOT 4?
Колата е Орион бензин 91 година.
cocoff
Разликата е около 20 градуса при температурата на кипене, което според мен, за пътнически автомобил си е едно нищо. Най- добре я смени цялата и тогава съвсем няма значение 3 ли е или 4. И без това се препоръчва смяна на всеки 2 години, щото гликолът е силно хигроскопичен и водата, която поглъща води до ръждясване на джелезата
- pepy1
Re: Каква спирачна течност?
за да ти свети лампата има причина и тя е теч в системата или износени накладкиmilenskior написа:Колеги започна да ми присветва лампата и трябва да долея явно спирачна течност, обаче каква да бъде тя DOT 3 или DOT 4?
предлагам ти преди да долееш си провери накладките ако са за смяна е нормално да ти пресветва лампата
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Прочети това Каква спирачна течност и защо?milenskior написа:Колеги започна да ми присветва лампата и трябва да долея явно спирачна течност, обаче каква да бъде тя DOT 3 или DOT 4?
milenskior
Колеги от както съм взел Форда(4 години) спирачна течност не съм доливал, така че е нормално да е намаляла според мен все пак и тя се изпарява.
Знам че е хубаво да се смени цялата, но в това студено време няма да тръгна да правя това, а и ако някой щуцер превърти ще ми се е*е мамата. Затова сега ще долея пък напролет ще я сменявам.
- debug
Тъй като съм ял дървото с щуцери (на Маздата) си позволявам да дам следния съвет за развиване на стогодишни такива. НЕ СИ ИГРАЙ с обикновени гаечни ключета - вероятността да заоблиш шестоъгълника на щуцера е много голяма. Развивай първоначално с камък от гедоре, по възможност шестоъгълен, а не от тия като звезди. След като тръгне веднъж обезвъздушаването си го правиш с ключ тип лула. Ако се налага да се развива някой конектор на спирачните маркучи, тръбички и прочие по спирачната линия - за целта продават така наречените срязани ключове - шестоъгълник с една -една и половина махнати страни за да можеш да го наденеш на тръбичката. За по-големите размери е с повече ъгли-звезда с дванадесет лъча.milenskior написа:...а и ако някой щуцер превърти ще ми се е*е мамата. ...
При използване на правилните инструменти няма да имаш проблеми с процеса на смяна на течността.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
