Контролни размери на купето на Форд Пума.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Помагайте! Трябват ми ремонтните размери на купето на форд пума. Реално ми трябва само един размер. Между центровете на предните амортисьори. Ако някой се навие да го премери (ама точно!!!) ще черпя бири. Много бири! Естествено, за предпочитане е някой колега от МП да отпусне колана на една дупка и да прати картинките на мейла. Мейлът е vaklin@mail.bg Бирата не се губи и в този случай.
Ако трябва ще обясня и как се измерва за да е точно.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Малко съм неук, но ще се пробвам да помогна.
Как е на английски това, което търсиш, защото във FORD TIS има доста информация . Примерно :
Сега ще видя и друго да изровя.
SPECIFICATIONS
Ride Height Specifications
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Condition ³ Front ³ Rear ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Nominal curb height (wheel center to fender, measured at wheel ³ 375 mm ³ 378 mm ³
³ centerline) ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Front Wheel Alignment Ä Castor and Camber
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Condition ³ Values In ³ Castor ³ Castor ³ Camber ³ Camber ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ Nominal ³ Tolerance ³ Nominal ³ Tolerance ³
³ ³ ³ ³ Range ³ ³ Range ³
³ Nominal curb height ³ Decimal ³ 2.50ø ³ 3.75ø to ³ -0.90ø ³ 0.20ø to ³
³ ³ degrees ³ ³ 1.25ø ³ ³ -2.00ø ³
³ Nominal curb height ³ Degrees and ³ 2ø30' ³ 3ø45' to ³ -0ø54' ³ 0ø12' to ³
³ ³ minutes ³ ³ 1ø15' ³ ³ -2ø00' ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Maximum variation - left to right-hand side - Castor 1.00ø (1ø00') Camber 1.25ø (1ø15')
Front Wheel Alignment Ä Toe Setting
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Values In ³ Allowable Tolerance ³ Setting Adjustment ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ mm ³ 0.5mm Toe in to -4.5 mm Toe out ³ -2.0mm Toe out ñ 1.0mm ³
³ Degrees and minutes ³ 0ø05' Toe in to -0ø45' Toe out ³ -0ø20' Toe out ñ 0ø10' ³
³ Decimal degrees ³ 0.08ø Toe in to -0.76ø Toe out ³ -0.33ø Toe out ñ 0.17ø ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Rear Wheel Alignment - Camber
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Condition ³ Values In ³ Camber ³ Camber ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ Nominal ³ Tolerance Range ³
³ Nominal curb height ³ Decimal degrees ³ -1ø00' ³ -0.50ø to -2.00ø ³
³ Nominal curb height ³ Degrees and ³ -1ø00' ³ -0ø30' to -2ø00' ³
³ ³ minutes ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Maximum variation - left to right-hand side - Castor 1.25ø (1ø15')
Rear Wheel Alignment - Toe Setting
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0.46ø Toe in ³ 0.79ø to 0.13ø Toe in ³
³ 3.0 mm Toe in ³ 5.0 mm to 1.0 mm Toe in ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Torques
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Description ³ Nm ³ lb-ft ³ lb-in ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Tie rod end lock nut ³ 63 ³ 46 ³ - ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
- cenzor
«Puma Table of Contents»
«Group 2: Chassis»
«Section 204-01: FRONT SUSPENSION»
SPECIFICATIONS
Torques
³ Tie rod end retaining ³ 37 ³ 27 ³ - ³
³ nut ³ ³ ³ ³
³ Lower arm to crossmember ³ 80 ³ 59 ³ - ³
³ retaining nuts ³ ³ ³ ³
³ Stabilizer bar retaining ³ 23 ³ 17 ³ - ³
³ bolts ³ ³ ³ ³
³ Crossmember retaining ³ 103 ³ 76 ³ - ³
³ bolts ³ ³ ³ ³
³ Roll restrictor to ³ 50 ³ 37 ³ - ³
³ transmission retaining ³ ³ ³ ³
³ bolt ³ ³ ³ ³
³ Lower arm to wheel ³ 52 ³ 38 ³ - ³
³ knuckle pinch bolt ³ ³ ³ ³
³ Gear shift linkage ³ 23 ³ 17 ³ - ³
³ retaining bolts ³ ³ ³ ³
³ Wheel nuts ³ 85 ³ 63 ³ - ³
³ Flexible coupling to ³ 28 ³ 21 ³ - ³
³ steering shaft pinch ³ ³ ³ ³
³ bolt ³ ³ ³ ³
³ steering gear pinion ³ ³ ³ ³
³ shaft pinch bolt ³ ³ ³ ³
³ Wheel knuckle to strut ³ 85 ³ 63 ³ - ³
³ and spring assembly ³ ³ ³ ³
³ pinch bolt ³ ³ ³ ³
³ ABS sensor retaining ³ 10 ³ 7 ³ - ³
³ bolt ³ ³ ³ ³
³ Caliper and anchor plate ³ 58 ³ 43 ³ - ³
³ assembly retaining bolts ³ ³ ³ ³
³ Strut and spring ³ 50 ³ 37 ³ - ³
³ assembly top mount ³ ³ ³ ³
³ retaining nut ³ ³ ³ ³
³ Wheel hub retaining nut ³ 290 ³ 214 ³ - ³
³ Connecting link to strut ³ 50 ³ 37 ³ - ³
³ Strut and spring ³ 59 ³ 44 ³ - ³
³ assembly thrust bearing ³ ³ ³ ³
³ Exhaust front pipe ³ 48 ³ 35 ³ - ³
³ flange retaining nuts ³ ³ ³ ³
³ Gearshift linkage ³ 24 ³ 18 ³ - ³
³ support bracket ³ ³ ³ ³
³ Flexible brake hose to ³ 50 ³ 37 ³ - ³
³ strut and spring ³ ³ ³ ³
³ assembly retaining nut ³ ³ ³ ³
Vaklin
Едното което си дал е регулировъчни размери на преден мост, а другото моменти на затягане. В момента си тегля тис 2004, че нещо се оказа, че съм затрил CD'то с него. Нали форд не ми бяха най-любимата марка. Иначе, данните трябва да са в body repair procedures. Трябва да има картинка на купето с размери в милиметри.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
