Съвет за спирачките
scuro
Регистриран: 18 юни 2005, 19:51
Модел на автомобила: Sofia
Местоположение: fiesta 1.1
Съвет за спирачките
Мнение от scuro » 18 юни 2005, 20:12
Здравейте, имам Фиеста 1.1 88'карб. Дисковете на спирачките са ми съвсем изтънели , ще ги сменям тва е ясно.. Въпросът ми понеже не съм доволен от спирачките си до сега ( т.е. доста са твърди/ като карам с 80 ако се наложи да спра внвзапно/ Господ ми помагаше до сега/), дали е възможно да монтирам по големи спирачни дискове или нещто друго за да спира като хората поне!! Та да стане като хората поне , аз не съм гледал и сервото то може и там да е проблема, но съм решил да смениям цялата спрачна система.. Моля за съвети ..
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 18 юни 2005, 21:42
ще трябва да сменяш и апаратите,трябва оба4е буталата да са със същия диаметър,иначе лошо...смени дисковете и накладките с нови и качествени,смени спирачната течност...нещата ще се оправят...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 19 юни 2005, 13:36
По принцип Фиестата има много хубави спирачки,вероятно имаш повреда някъде,ако искаш обаче по големи дискове трябва да си купиш дискове за Фиеста Куриер, вентилирани и спирачни апарати от Сиера.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
scuro
Мнение от scuro » 19 юни 2005, 15:06
blagodaria mom4eta ! 6te go imam v predvid
aaleks
Мнение от aaleks » 19 юни 2005, 17:05
Наистина си провери сервото - маркуча от сервото до смукателните тръби до не засмуква въздух, а за изтънелите дискове е ясно!
dpower
Регистриран: 17 яну 2005, 14:08
Модел на автомобила: Civic
Мнение от dpower » 22 юни 2005, 10:12
СЕВА написа:...ако искаш обаче по големи дискове трябва да си купиш дискове за Фиеста Куриер, вентилирани и спирачни апарати от Сиера.
Да, аз съм така :wink:. Сега не дава да ги барнеш. :D
scuro
Мнение от scuro » 23 юни 2005, 22:27
Супер дано стане ако частите излезат окло 100 лв. ще го направя. Забравих да ви кажа че аз съм с МК2 а не 3. Дано това не е проблем:)
XR2_i
Регистриран: 14 мар 2005, 17:49
Местоположение: Ford Fiesta xr2i
Мнение от XR2_i » 24 юни 2005, 15:46
тея фиести нямат лоши спирачки ! Може да не са ти обезваздшени или проблеми със сервото или да ти сму4е въздух от някое цилиндар4е ! Ако искаш си сложи дискове вентилирани от Fietsa xr2i и апарати може и сервото да смениш ако е разли4но ! дисковете нови са ти 84 лв (xr2i) апаратиде незнам колко са и си вземи накладки (27 лв някаде са) да са меки щото има едни твърди и не спират хубаво ... Успех :)
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
накладки за спирачките
Мнение от ru2sf » 19 сеп 2005, 13:55
В един сервиз ме посъветваха да си купя по-меки накладки за спирачките( т.е. по-меки).Казаха , че хубавите накладки се износват по-бързо и щадят дисковете, а лошите са твърди.Така ли е наистина :o
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
Мнение от Brock » 19 сеп 2005, 14:41
Самата истина
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 19 сеп 2005, 17:24
Като става въпрос за спирачките. От скоро започна много често да ми се включва АБС при спиране / Форд Фиеста 1,3 92 г. /. Реших да си проверя накладките нещата който знам за диагностика на спирачките са:
1. Провери нивото на спирачната течност ако е намаляла значи накладките са изтънели.
2. Предните могат да се видят и без да ги разглабяш
3. На задните отзад на барабана има едно бутонче с пружинка - казаха ми ако не може да го натиснеш значи са добре задните ти накладки.
4. Задните могат да се видят само при разглабяне
Ето в 4. е проблема знам че да ги видиш трябва да развиеш централната гайка. Това добре но някой да ми обясни как да махна капачката която покрива тази гайка.
Всеки един съвет ще ми еот полза
Мнение от Brock » 19 сеп 2005, 17:35
Не е нужно да разглобиш барабана за да видиш състоянието на накладките :!:
:idea: Това което ти трябва е едно фенерче, малка отверка и нещо да си постелеш под колата. Посля лягаш и от вътрешната страна на барабана има една гумена тапичка - сваляш я и с фенерчето поглеждаш в какво състояние са ти накладките *00130*
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 26 сеп 2005, 17:49
Смених си задните накладки. В сервиз срещу 15 лв. обаче но този път гледах внимателно как го правят. И сега съм като кучето - касапин.
Сега имам друг въпрос свързан със АБС на спирачките. От известно време, но вчера се засили този проблем. Започна от време на време да светкат лампичките на тъблото веднъж само оранжавата с хлъзгащият се автомобил или двете червени - когато присветнат се чува прищракване зад бушоните натискам си спирачките и колата си спира без никакъв проблем. Това само от някое реле ли е или е нещо серьозно. Какво да направя.
petkoff_pl
ru2sf
Мнение от ru2sf » 30 сеп 2005, 16:15
Кажете къде да си купя качествени предни накладки на добра цена и къде да закарам фиестичката да ги сменят
ru2sf
Мнение от pepy1 » 30 сеп 2005, 22:02
хубави накладки в МП или виж темата МОТОРКРАФТ във раздел авточасти и аксесоари
fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Мнение от fiestaracing » 25 ное 2005, 16:15
Колега за съжаление съм от Варна и не мога да те опътя за сервиз,но пък виж,поне съвет за накладките мога да ти дам!!!FERODO за предни и REMSA за задни!!!Това е перфектната комбинация,а ако и дисковете са за смяна-BREMBO-не са много по-скъпи от едни нормални среднохубави дискове,но качеството им е недостижимо от който и да е друг производител!!!FERODO-то е малко по-скъпо и много по-меко(може би най-меката накладка),свършва по-бързо но спирането е невероятно!!! :D
Карай внимателно!!! :D
fiestaracing-just race!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
