Съвет за спирачките
Публикувано: 18 юни 2005, 20:12
от scuro
Здравейте, имам Фиеста 1.1 88'карб. Дисковете на спирачките са ми съвсем изтънели , ще ги сменям тва е ясно.. Въпросът ми понеже не съм доволен от спирачките си до сега ( т.е. доста са твърди/ като карам с 80 ако се наложи да спра внвзапно/ Господ ми помагаше до сега/), дали е възможно да монтирам по големи спирачни дискове или нещто друго за да спира като хората поне!! Та да стане като хората поне , аз не съм гледал и сервото то може и там да е проблема, но съм решил да смениям цялата спрачна система.. Моля за съвети ..
Публикувано: 18 юни 2005, 21:42
от achkob
ще трябва да сменяш и апаратите,трябва оба4е буталата да са със същия диаметър,иначе лошо...смени дисковете и накладките с нови и качествени,смени спирачната течност...нещата ще се оправят...
Публикувано: 19 юни 2005, 13:36
от СЕВА
По принцип Фиестата има много хубави спирачки,вероятно имаш повреда някъде,ако искаш обаче по големи дискове трябва да си купиш дискове за Фиеста Куриер, вентилирани и спирачни апарати от Сиера.
Публикувано: 19 юни 2005, 15:06
от scuro
blagodaria mom4eta ! 6te go imam v predvid
Публикувано: 19 юни 2005, 17:05
от aaleks
Наистина си провери сервото - маркуча от сервото до смукателните тръби до не засмуква въздух, а за изтънелите дискове е ясно!
Публикувано: 22 юни 2005, 10:12
от dpower
СЕВА написа:...ако искаш обаче по големи дискове трябва да си купиш дискове за Фиеста Куриер, вентилирани и спирачни апарати от Сиера.
Да, аз съм така :wink:. Сега не дава да ги барнеш. :D
Публикувано: 23 юни 2005, 22:27
от scuro
Супер дано стане ако частите излезат окло 100 лв. ще го направя. Забравих да ви кажа че аз съм с МК2 а не 3. Дано това не е проблем:)
Публикувано: 24 юни 2005, 15:46
от XR2_i
тея фиести нямат лоши спирачки ! Може да не са ти обезваздшени или проблеми със сервото или да ти сму4е въздух от някое цилиндар4е ! Ако искаш си сложи дискове вентилирани от Fietsa xr2i и апарати може и сервото да смениш ако е разли4но ! дисковете нови са ти 84 лв (xr2i) апаратиде незнам колко са и си вземи накладки (27 лв някаде са) да са меки щото има едни твърди и не спират хубаво ... Успех :)
накладки за спирачките
Публикувано: 19 сеп 2005, 13:55
от ru2sf
В един сервиз ме посъветваха да си купя по-меки накладки за спирачките( т.е. по-меки).Казаха , че хубавите накладки се износват по-бързо и щадят дисковете, а лошите са твърди.Така ли е наистина :o
Публикувано: 19 сеп 2005, 14:41
от Brock
Самата истина
Публикувано: 19 сеп 2005, 17:24
от petkoff_pl
Като става въпрос за спирачките. От скоро започна много често да ми се включва АБС при спиране / Форд Фиеста 1,3 92 г. /. Реших да си проверя накладките нещата който знам за диагностика на спирачките са:
1. Провери нивото на спирачната течност ако е намаляла значи накладките са изтънели.
2. Предните могат да се видят и без да ги разглабяш
3. На задните отзад на барабана има едно бутонче с пружинка - казаха ми ако не може да го натиснеш значи са добре задните ти накладки.
4. Задните могат да се видят само при разглабяне
Ето в 4. е проблема знам че да ги видиш трябва да развиеш централната гайка. Това добре но някой да ми обясни как да махна капачката която покрива тази гайка.
Всеки един съвет ще ми еот полза
Публикувано: 19 сеп 2005, 17:35
от Brock
Не е нужно да разглобиш барабана за да видиш състоянието на накладките :!:
:idea: Това което ти трябва е едно фенерче, малка отверка и нещо да си постелеш под колата. Посля лягаш и от вътрешната страна на барабана има една гумена тапичка - сваляш я и с фенерчето поглеждаш в какво състояние са ти накладките *00130*
Публикувано: 26 сеп 2005, 17:49
от petkoff_pl
Смених си задните накладки. В сервиз срещу 15 лв. обаче но този път гледах внимателно как го правят. И сега съм като кучето - касапин.
Сега имам друг въпрос свързан със АБС на спирачките. От известно време, но вчера се засили този проблем. Започна от време на време да светкат лампичките на тъблото веднъж само оранжавата с хлъзгащият се автомобил или двете червени - когато присветнат се чува прищракване зад бушоните натискам си спирачките и колата си спира без никакъв проблем. Това само от някое реле ли е или е нещо серьозно. Какво да направя.
от petkoff_pl
Публикувано: 30 сеп 2005, 16:15
от ru2sf
Кажете къде да си купя качествени предни накладки на добра цена и къде да закарам фиестичката да ги сменят
Публикувано: 30 сеп 2005, 22:02
от pepy1
хубави накладки в МП или виж темата МОТОРКРАФТ във раздел авточасти и аксесоари
Публикувано: 25 ное 2005, 16:15
от fiestaracing
Колега за съжаление съм от Варна и не мога да те опътя за сервиз,но пък виж,поне съвет за накладките мога да ти дам!!!FERODO за предни и REMSA за задни!!!Това е перфектната комбинация,а ако и дисковете са за смяна-BREMBO-не са много по-скъпи от едни нормални среднохубави дискове,но качеството им е недостижимо от който и да е друг производител!!!FERODO-то е малко по-скъпо и много по-меко(може би най-меката накладка),свършва по-бързо но спирането е невероятно!!! :D
Карай внимателно!!! :D
