Странен проблем на Мондео МК1
Публикувано: 06 фев 2008, 22:21
от Sticky
Здравейте колеги значи да ви кажа какъв е проблема когато правя някаде по остър завой(90 градусов) ...или пък обратен като навия волана докрай и понякога предната ми дясна гума занася, и това го прави на сухо интересува ме от какво може да е това, говорих тука с един който по ги разбира и ми каза че може да е от предното каре ...виа как мислите ?
Публикувано: 06 фев 2008, 22:48
от nicko
Моето каре като беше счупено като завивах и тракаше. Ако и при теб трака значи е карето.
Публикувано: 06 фев 2008, 22:59
от Sticky
Ами да ти кажа не трака, само ми преплъзва колелото и интересното е че не винаги го прави, но при обратен завой почти винаги и това е само предно дясно колело
Публикувано: 07 фев 2008, 00:04
от HACKO
Ами мисля, че действат законите на Физиката и нищо не може да се промени. Ама ако искаш може да направиш профилактично един стенд на преден мост.
Публикувано: 07 фев 2008, 00:35
от Sticky
мне по законите на физика няма как да ми преплъзва колелото тъй като нито влизам с газ нито нищо най-нормален завой, а точно щото я качвах на стенд онзи глупак дето я гледа ми каза че "мооже да е от карето"
(за протокола: завършил съм Математическа гимназия)
Публикувано: 07 фев 2008, 01:21
от dodi
колега предположение иди на реглаж все пак
Публикувано: 07 фев 2008, 10:44
от madboy
HACKO написа:Ами мисля, че действат законите на Физиката и нищо не може да се промени...
Аз има малко идея от физика и въпросът ми е как само едното колело ще занася?
Предполагам, че прави това само на ляв завой, при което дясното колело завива преклено много спрямо лявото колело и гумата почва да се влачи...
И аз за реглаж. Каква връзка може да има карето?
Публикувано: 07 фев 2008, 12:18
от Sticky
madboy написа:HACKO написа:Ами мисля, че действат законите на Физиката и нищо не може да се промени...
Ами колега това не го констатирах аз, а "майстора" при който я качвах на стенд, та викаш реглаш на предница ...така ли да разбирам?
Публикувано: 07 фев 2008, 12:36
от madboy
Да, но отиваш при друг майстор и обясняваш проблема.
За каре аз лично не съм чувал да прави такива проблеми. Като се появи луфт в карето, то почва да чука при тръгване или завиване.
Re: Странен проблем на Мондео МК1
Публикувано: 07 фев 2008, 17:19
от aaleks
Sticky написа:Здравейте колеги значи да ви кажа какъв е проблема когато правя някаде по остър завой(90 градусов) ...или пък обратен като навия волана докрай и понякога предната ми дясна гума занася, и това го прави на сухо интересува ме от какво може да е това, говорих тука с един който по ги разбира и ми каза че може да е от предното каре ...виа как мислите ?
Тампони на носача и ако на излизане от завой волана не се изправя сам отиваш и на реглаж предница.
Публикувано: 07 фев 2008, 22:12
от Sticky
Ами за щастие това с волана го няма, в смисъл като завивам после идеално си се изправя волана ..обаче днес и друго ми се случи чат пат взе да препуква
Публикувано: 09 фев 2008, 22:40
от RSxRacer
Sticky написа:Ами за щастие това с волана го няма, в смисъл като завивам после идеално си се изправя волана ..обаче днес и друго ми се случи чат пат взе да препуква
И аз го имам същия проблем от както съм го взел(3-та година вече),но нито припукване нищо,ходих на стенд и ми казаха че предницата си е ок а в МФ ми казаха че не съм единствения,но няма проблем.Почнах да си мисля да не съм като при старите мерцедеси със чупещи колела
,но на прав път или в движение немам никви проблеми и си карам
Публикувано: 12 фев 2008, 00:39
от Sticky
RSxRacer написа:Sticky написа:Ами за щастие това с волана го няма, в смисъл като завивам после идеално си се изправя волана ..обаче днес и друго ми се случи чат пат взе да препуква
Същтата работа и при мен на прав път не го прави ама ме плаши незнам все пак не е нормално
