проблем с хидравликата
liampy
Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Мнение от liampy » 04 мар 2008, 15:53
Колеги,преди като навия волана до край хидравликата издаваше такъв особен звук(предполагам всеки знае за какво говоря...) а сега започна да го издава същият като завивам или само като леко навия волана.като позагрее звука намалява!къде според вас е проблема,в помпата или рейката или нещо друго?
isoiso
Мнение от isoiso » 04 мар 2008, 15:58
1 - смяна на маслото - ATF, после всичко останало ако не се оправи.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 04 мар 2008, 16:12
Ремъка може да е за смяна или да се е отпуснал. Ако са на един кръг със динамото, провери дали динамото зарежда добре също.
tzvtz
Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
Местоположение: Vratza
Мнение от tzvtz » 04 мар 2008, 19:29
Може да ти е малко маслото.
liampy
Мнение от liampy » 04 мар 2008, 20:43
не е малко маслото,нормално е!събота или неделя ще поразгледам
mnbvtgb
потребител с
потребител с
Регистриран: 13 мар 2008, 12:03
Модел на автомобила: ford eskort td
Местоположение: nesebar
Re: проблем с хидравликата
Мнение от mnbvtgb » 20 мар 2008, 18:06
натигниси ремъка и щесе оправи
liampy
Мнение от liampy » 20 мар 2008, 21:31
оказа се маркуча който влиза в помпата,смених го с 1 измислен и за сега е ок.ама смяната на маслото няма да му се размине.....мерси за идеите иначе
Мнение от mrdds » 21 мар 2008, 09:13
как разбра,че в маркуча е проблема?
Спукан ли беше,течеше ли..?
И как се сменя маслото на хидравликата,че и аз мисля да направя тази процедура.
За да не отварям нова тема, при мен проблема е,че по тежко се върти волана от другите мондеота.
За сравнение карах на Лъчо мондеото и усетих разликата.Мисля да започна със смяна на маслото,но незнам от къде се източва старото....
помагайте!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 21 мар 2008, 10:59
мм да кажа за който не се е парил с хидравликата.Често ,като се бърника се откачат двата маркуча , че пречат.Да знаете , че не само да сложите маркуч ментак , а дори да му смените мястото при монтажа - почва да свири хидравликата/даже може да загрее помпата/- не е задължително все пак.Затова при сглобяването - което от кадето беше!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
