Стържене при завой на дясно и направо!
Rdy
Регистриран: 27 апр 2008, 14:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от Rdy » 14 май 2008, 13:25
Здравейте колеги!Имам един въпрос към вас и той е следния:
Преди около месец си взех форд фиеста 1.1 92г(първа регистрация но мисля че е произведен 89г.)откакто го взех несъм го карал много опонеже имаше нужда от боядисване,пране и други работи но няма да ви занимавам с това та проблема е следния когато го карам нещо от предницата стърже и се засилва когато завивам надясно,а когато карам направо не чак толкова,а когато завивам наляво изобщо несе чува.Ходих на маистор и тои каза че предницата е мн добре изобщо небила за смяна на лагерите и каза да сменя задния десен лагер от там идвал шума и се предавал по купето.Взех лагери сменихме ги но шума още си го има.Кажете си мнението по въпроса понеже се обърках с този маистор.Предварително благодаря на вклиучилите се в темата :)
Любо
Re: Стържене при завой на дясно и направо!
Мнение от Любо » 14 май 2008, 15:39
Карето ти е заминало вероятно.
Peet
Мнение от Peet » 14 май 2008, 21:48
Rdy написа:.Ходих на маистор и тои каза че предницата е мн добре изобщо небила за смяна на лагерите и каза да сменя задния десен лагер от там идвал шума и се предавал по купето:)
Веднага на бягаш от този майстор. Проверил ли си да не би да опира и да стърже някъде някое от предните колела.
Относно карето-при него се чува характерно щракане при завой.
Rdy
Мнение от Rdy » 14 май 2008, 22:08
То не е щракане а някакво мн лошо "стържене" така да го нарека.Като вдигна колата на крик и завъртя колелата предните и те пак си стържат но не така както когато я карам.Ходих до един магазин и ми предложиха да сменя предните лагери ако несе оправи им връщам лагерите а те парите така че утре ще ги сменя и ще вида какво ще стане :) дано да се оправи.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 06 юни 2009, 23:14
и кво, оправи ли са....
essex
Мнение от essex » 07 юни 2009, 00:34
залепнали накладки за диска или по точно самата накладка мойе да се откачила от челюстта ...
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 07 юни 2009, 06:16
заминали лагери (и главина !?) - при завой накладките стържат по диска ...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
