откаде да купя по далги шпилки
jboss
- Регистриран: 21 апр 2008, 18:22
- Модел на автомобила: eskort kabrio1.8EFI
- Местоположение: sf
здравеите,колата е форд ескорт-92 кабрио.та някои знае ли откаде да купя по далги шпилки за да и сложа лети джанти. мерси предварително >:D<: >:D<:
Re: откаде да купя по далги шпилки
http://www.etebg.com/autospares/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
общо взето навсякъде при стругар можеш да си направиш. аз си направих 16 шпилки за около 50лв
jboss
пробвах 4 вида ляти джанти и нито един не стана,гаиката влиза на 2 резби,та ако случаино намеря оргинални за форд дали щте станат ,че вече ми писна
- S_C
Доста по-удачен вариант е да сложиш по-дълги болтове и дистанциращи фланци.Шпилките са игра на тото,освен ако не си намериш сам нужния метал и стругаря не ги направи пред теб.За шпилки трябва доста корава стомана.При болтовете е много по-лесно-на главата на болта обикновено има набит един номер.Колкото по-голям,толкова по-здрав е болта.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
А джантите добре ли лягат на челото на главината? Мен ми се струва че някъде бъркаш.
- doctordre
а според теб с дистанциращите фланци няма ли да трябват дълги шпилки? и за какви болтове говориш, след като при фордовете няма болтове, а гайки... а ако става дума за дистанциращи фланци с резба за болтове- то по-добре да си седи с обикновени джанти...S_C написа:Доста по-удачен вариант е да сложиш по-дълги болтове и дистанциращи фланци.Шпилките са игра на тото,освен ако не си намериш сам нужния метал и стругаря не ги направи пред теб.За шпилки трябва доста корава стомана.При болтовете е много по-лесно-на главата на болта обикновено има набит един номер.Колкото по-голям,толкова по-здрав е болта.
- S_C
Точно последното имах предвид.Но си прав,че съм допуснал грешка.Това се води преходен фланец,не дистанциращ.
jboss
уфф аз питам има ли вариянт да сложа лети джанти без да сменям ништо,ако да речем намеря оргинални на форд,мерси предварително.
- stem
- Регистриран: 13 юни 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Ford Escort mk7 zetec 1.6 16v;
Alfa Romeo 147 2.0ts selespeed - Местоположение: Бургас
еми нормално е да не сменяш нищо ако са оригинални джанти за фордjboss написа:уфф аз питам има ли вариянт да сложа лети джанти без да сменям ништо,ако да речем намеря оргинални на форд,мерси предварително.
- doctordre
оп, даS_C написа:Точно последното имах предвид.Но си прав,че съм допуснал грешка.Това се води преходен фланец,не дистанциращ.
