				задни амортесьори-голям проблем
				Публикувано: 27 юли 2008, 19:05
				от alto
				колеги,реших да си сменя задните амортесьори на фиеста 1.8д  - опрях до следния проблем: гайките на долните болтове превъртяха и на двата ам. моля за съвет как да отстраня болтовете ,имат ли гайките някаква контра поради което превъртяха или просто корозията ги държи .благодаря
				Re: задни амортесьори-голям проблем
				Публикувано: 27 юли 2008, 21:20
				от sruchnikovv
				Има начин но после ше слагаш др гаики ако е отишал и болта
Зимаш отверка прав шлиц (по яка) и един чук (по голям) нататак е ясно
				Публикувано: 27 юли 2008, 23:54
				от dimotaxi
				Публикувано: 28 юли 2008, 09:36
				от eizo
				Аз имах същия проблем...кофти. Сечеш със секача (или ъглошлайфа)ако не стане с WD-40, това е положението. Аз имах болтове от амортесьори от старата Жига, които ми паснаха идеално. Ще трябва да си намериш някакви такива.
				Публикувано: 28 юли 2008, 11:32
				от alto
				пръсках с wd-40 но незнам дали изчаках достатъчно.явно вече няма интелигентно решение ,ще трябжа да блъскам с чука и секача.Незнам дали и самите болтове не са клеясали в амортесьорите ,ще разбера .благодаря за съветите.
				Публикувано: 01 авг 2008, 09:34
				от alto
				нещата с амортесьорите се развиха така: гайката която се опитах да отвия се оказа че е заварена за тръбата която държи ам. така че се отвива болта. това си е мъчна работа защото болта е клеясъл в ам. затова пробих две дупки странично на ам. (през гум. маншон) до болта и напръсках с wd-40 ,следтова работата потръгна. интересно че след като смениш аморт. (задни) вибрациите които имаше по предницата при около 90 км.  изчезнаха.
 . за сега толкова бъдете здрави
				Публикувано: 18 авг 2008, 10:30
				от cholaka
				Ужас- сетих се какво стана с моите шенкелни болтове, при смяната на амортисьорите. Развивах ги около 2 часа със спрейове и тем подобни и накрая се скъсаха-премахнах ги чрез разпробиване с дрелка и купуване на нови след това
