Дърпа ми на дясно
Публикувано: 30 авг 2008, 12:53
от Maho
Колеги колата ми дърпа на дясно. Ходех на баланс и ми казаха, че нямам крива джанта следователно трябва да е нещо по ходовата част, а понеже не ги разбирам много какво може да е ?
Re: Дърпа ми на дясно
Публикувано: 30 авг 2008, 13:27
от samsung_bg
От небалансирана гума не би трябвало да дърпа настрани. Отиди на реглаж на предница.
Публикувано: 31 авг 2008, 00:34
от meltin
Ами дай малко повече информация. Например от кога ти дърпа, някаква конкретна случка? така ли си я купил колата?
Публикувано: 31 авг 2008, 00:44
от Maho
Да така беше когато държа волана няма проблеми обаче като го пусна и тръгва на дясно не е много но се усеща а и волана ми се завъта
Публикувано: 31 авг 2008, 08:27
от dimotaxi
Реглаж предница,като замерят всичко ще ти кажат къде е проблема.
Публикувано: 02 сеп 2008, 00:31
от miroburgas
провери тампони на носачите- от тях дърпа и при дупка ако е много закъсан колата бяга.
Публикувано: 03 сеп 2008, 00:05
от jojo
как са дисковете?
Публикувано: 03 сеп 2008, 02:29
от tropper
jojo написа:как са дисковете?
Заради дискове дърпа само при спиране ...
Публикувано: 03 сеп 2008, 11:24
от jojo
не само!
Публикувано: 04 сеп 2008, 14:11
от AX!S
Размени предните гуми, ако дърпа на другата посока е от крива джанта или крива гума. Баланса като не е добър не дърпа на страни, а тресе.
Ако дърпа пак в същата посока иди на реглаж на преден мост.
Публикувано: 04 сеп 2008, 16:11
от ewgeny
Абе от крима гума или джанта, за да дърпа, той проблема ще е очеизваден. Просто отиди на предница.
Публикувано: 15 сеп 2008, 16:22
от skrp
Като си купих моя форд бях с едни огромни джанти и нископрофилни гуми предните 205 задните 215 хахаха мина през дупка и стържеше по калниците и ми дърпаше надясно сега съм с оригиналните джанти и ми дърпа наляво
