Страница 1 от 1
Счупих стабилизираща щанга
Публикувано: 25 ное 2005, 17:30
от ixtis
Колеги казвайте какво да правя колко мога да карам така. Нова или от морга да търся какви са цените защото тук в Ст.Загора за един час чух в пет магазина десет мнения,че не се предлагат нови или пък 110-120лв. + тампони по 5лв. и за труд цели 40лв защото било доста завъртяно. Интересуваме например на АС МЕТАЛ дали има и каква е цената и сам дали мога да се справя.Благодаря ви. Става въпрос за Ескорт 1.8д 93г
Публикувано: 25 ное 2005, 19:37
от aaleks
Завартяно е, така съм чувал!
Публикувано: 26 ное 2005, 23:56
от racer11
и аз го минах това упражнение със стария ескорт.взех щанга от морга за 60 лв, тампони за 11 лв/бройка.наистина е е..на смяната - трябва да развиеш и свалиш с поне 20 см предния мост... все пак не е особено сложно ако имаш време,желание,подходящи условия и известен опит.съвета ми е да си вземеш тампони от мото пфое. и там струват 10-11 лв/брой, но издържат в пъти повече
Публикувано: 28 ное 2005, 16:59
от fiestaracing
Това е болката на всички ЕСКОРТи след 89г -чупят щанги на поразия!!!Тук във Варна има щанги по около 90-100лв-нови!!!Като цяло това е фабричната недомислица в предницата на ЕСКОРТ-89->
Публикувано: 29 ное 2005, 13:04
от ixtis
намерих щанга която е по-дебела от моята 22мм. със същата форма предполагат че е от Кориер някой знаели дали ще стане за Ескорта на нея има табела с надпис -93 BB.5494.GC T087X
Публикувано: 29 ное 2005, 18:10
от jack71
хм. ако отворите за малките щангички отстрани са същите и ако геометрията и е еднаква единствено зависи дали като и сложиш тампоните няма да се наложи да слагаш и по-големи скоби на тампоните... абе относителна работа. аз моята също я счупих (ама какъв завой с каква скорост само взех
) излезе ми 30 лв от морга. монтажа си го направих сам. трябва ти само гараж с канал, малко инструменти ( камъни, лули) 1 човек дето да държи тук там и 5-6 бири. погледни в сайта за смяна на кормилна рейка. общо взето е същото щото сваляш преден мост (по удобно е ако го свалиш) и така . не е кой знае каква философия ама е играчка.
Публикувано: 29 ное 2005, 22:02
от ivboje
провери си по номера в мото-пфое кво излиза за какъв модел(също става и с Микрокат, ако го имаш) и ако е за ескорт или ескортоподобен мосел купувай и слагай, ако не е на рискувай щото няма да я наместиш на тва криво място дори да има само 5мм разлика в някоя чупка, или се разбери с продавача да го върнеш
Публикувано: 30 ное 2005, 10:15
от racer11
ако е от ескорт куриер няма как да не стане - само трябва да вземеш т и тампони за куриер.ако обаче е от фиеста куриер...едва ли ще стане.
Публикувано: 30 ное 2005, 15:10
от IronFord
Аз също сменях тази щанга заради някакъв ахмак, който ме беше ударил
през ноща. Счупи ми предната лятна джанта и ми изкриви носача и
въпросната щанга. Та когато търсех по моргите освен за модела на
колата ми искаха да знаят колко е дебела старата, за да ми дадат тази
която трябва. Иначе целия масраф по ремонта излезе 95 лв. с труда.
Щанга и един носач и двете втора ръка, 2 тампона и труда.
Публикувано: 02 дек 2005, 11:08
от ixtis
Вече преключих с този въпрос щанга 50лв. тънка 16мм. тампони 24лв.от МП и труд 40лв. с много мъки и цели 5ч. без да се сваля преден мост само леко се освободи от купето.
