Шум при завъртане на кормилото
Публикувано: 15 окт 2008, 11:14
от ttooddoorr
От известно време забелязах, че при завиване на дясно се получава шум, ручене, като че идва от предните гуми, и това се получава при скорост над 40км и то даже като само отклоня леко волана на дясно. Не е тракане или скърцане, нито топуркане. Давайте предположения от какво може да е.
Re: Шум при завъртане на кормилото
Публикувано: 15 окт 2008, 19:42
от DigiPro
Подобно нещо при мен се оказа от лагер на едното предно колело. Луфта в лагера се усещаше съвсем леко като клатиш гумата. На 99% съм сигурен, че и при теб е от това.
Публикувано: 10 ное 2008, 18:52
от spas aleksov
при мен пък штрака като го завартам и ми казаха,4е било от някакво каре,вътре при самият волан.
Публикувано: 04 май 2009, 18:07
от Xplod
Колеги преди малко ми се наложи да сшърша една работа и карах по черен път.След 10на минути паля отново колата и нещо във волана започна да шуми.
нещо като "Х-х-хххххх".Като навивам волана.Надясно като завивам се чува леко по силно.Шума сякаш идва някъде изпод самото бутонче за аварийните.Някой ако има идея от какво може да е нека сподели.Шума започна изведнъж.
Публикувано: 06 май 2009, 20:58
от spas aleksov
колега,погледни отдолу под волана-към педалите горе долу,имаш още едно каре там и ако ти хлопа и не е стегнато,можеби ще да е това!!!
Публикувано: 06 май 2009, 23:18
от kangarov
Има едни бронзови четки които провеждат тока за клаксона ,по някога те шумят .Цялата джаджа с ръчките се държи от един винт отгоре.Обикновенно малко смазка оправя нещата
Публикувано: 07 май 2009, 20:33
от Xplod
Значи свалих пласмасовите корпуси отгоре и отдолу само духнах с уста да падне прахоляка и пак сглобих всичко.Проблема изчезна засега,но наистина май смазката е поисъхнала.Мерси все пак за отзивите!
Публикувано: 07 май 2009, 21:08
от spas aleksov
е щом си оправил нещата,супер:) ,пак заповядай!!!
