дайте съвет за амортисьори...
CyberFiend
Регистриран: 08 ное 2005, 23:50
Модел на автомобила: Ford Sierra 1.8 TD
Мнение от CyberFiend » 12 дек 2005, 21:19
от известно време се оглеждам на пазара да си сменя амортисьорите на Сиерата (1.8TD, 92г., хечбек). последно се спрях между две фирми/марки - Kanex.bg (Delphi DeCarbon) и Д&Н (SACHS). Та значи проучването даде следните резултати (говоря за обикновени маслени ам.)
- задните са долу-горе на еднаква цена (50-60 лв.)
- предни Delphi DeCarbon - 80 лв.
- предни SACHS - 151 лв.
Е 'тва не мога да го разбера. Четох различни мнения из форума... верно - болшинството от хората са най-доволни от SACHS. Обаче не мисля че Delphi са чак такива боклуци, че да има разлика от 70 лв./амортисьор.
Сиерата едва ли ще я карам повече от година, година и половина max., та се чудя дали си струва да се охарчвам чак толкова. Очаквам вашите мнения и съвети.
10х предварително.
apolo
Регистриран: 04 дек 2005, 18:41
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от apolo » 13 дек 2005, 00:26
значи мога да ти дам съвет само за SACHS , и знам че са най-добрите на пазара. за другите нищо не мога да кажа, но ако имаш вазможност по добре си вземи по скъпите. аз в момента още си патя от амотрисьори , не че бяха евтини 85 лева АЛКО , но бяха блокирали още при монтирането, и докато се усетя и ми разгониха фамилията на кръста. та затова ти казвам , по добре по скъпото , но поне няма да съжеляваш после.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 13 дек 2005, 09:27
apolo написа:значи мога да ти дам съвет само за SACHS , и знам че са най-добрите на пазара. за другите нищо не мога да кажа, но ако имаш вазможност по добре си вземи по скъпите. аз в момента още си патя от амотрисьори , не че бяха евтини 85 лева АЛКО , но бяха блокирали още при монтирането, и докато се усетя и ми разгониха фамилията на кръста. та затова ти казвам , по добре по скъпото , но поне няма да съжеляваш после.
Какво разбираш под блокирали амортисьори и как се остановява, аз съм точно с такива АЛКО и сам съм си ги сменял. Кажи че да взема да ги проверя, но досега не съм забелязал никакъв проблем
apolo
Мнение от apolo » 14 дек 2005, 11:43
ами блокирали амортисьри са когато нямат никакъв ход нагоре надолу , или коогато хода е много малък. аз когато бях да направя теста , и когато започнаха да проверяват задните амортисьори , вместо те да убират вибрациите , цялата кола се тресеше., все едно вместо амортисьор на негово място е заварена една тръба и всяка неравност се предава директно и на купето. трябва да ти кажа че откакто ги смених имам проблеми с кръста , а сега и всеки който кара колата по дълго се оплаква от същото.
CyberFiend
Мнение от CyberFiend » 14 дек 2005, 12:49
apolo написа:ами блокирали амортисьри са когато нямат никакъв ход нагоре надолу , или коогато хода е много малък. аз когато бях да направя теста , и когато започнаха да проверяват задните амортисьори , вместо те да убират вибрациите , цялата кола се тресеше., все едно вместо амортисьор на негово място е заварена една тръба и всяка неравност се предава директно и на купето. трябва да ти кажа че откакто ги смених имам проблеми с кръста , а сега и всеки който кара колата по дълго се оплаква от същото.
ми хубаво де, гаранция нямат ли тез блокирали амортисьор? що не ти ги сменят? аз ако ида да си взема Delphi (да речем, щот ще спестя някой лев) и случайно улуча някакви такива (дефектни), ще има да ги разкарвам да ми ги сменят докато им се изясни... :censur: държавата... всички търгаши... само боклуци продават
apolo
Мнение от apolo » 15 дек 2005, 01:17
днес бях да ми сменят амортисьорите, смениха ги без проблем. оказа се че и двата задни са блокирали и са марка АЛКО, да знаете , избягвайте да вземате от тея амортисьори без гаранция. сега пак ми сложиха АЛКО и положението е по добро, но по принцип тази марка изглежда произвежда твърди амортисьори , имайте го в предвид. като покарам малко ще ви пиша какви са ми по нататашните наблюдения.
vvk79
Регистриран: 20 юни 2006, 14:19
Местоположение: Plovdiv
Мнение от vvk79 » 20 юни 2006, 14:51
molya nyakoy da me upati kakvi amortiosyori da si kupya za ford fiesta 1.1 predni. proverih v dosta servizi i magazini cenata varira ot 70 do 80 lv/br. ima ispanski brazilski ngliiski i frenski9 masleni i gazovi kakvo bihte me posavetvali da si sloja i kakvo ne
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 20 юни 2006, 19:31
apolo написа:днес бях да ми сменят амортисьорите, смениха ги без проблем. оказа се че и двата задни са блокирали и са марка АЛКО, да знаете , избягвайте да вземате от тея амортисьори без гаранция. сега пак ми сложиха АЛКО и положението е по добро, но по принцип тази марка изглежда произвежда твърди амортисьори , имайте го в предвид. като покарам малко ще ви пиша какви са ми по нататашните наблюдения.
Преди известно време сложих маслени Алко отпред. Марката е испанска и ги правят по немски лиценз. До момента нямам проблеми, а също и на кръста ми не съм забелязал да се отразяват зле. Даже имам чувството, че возията с тях е малко мека и понякога колата се люшка повече, отколкото би трябвало. Но не е сигурно че е от амортисьорите де - има вероятност и тампоните на реактивната щанга да са за смяна.
PS. Към vvk79: колега, пиши на кирилица, ако може!
shmitc
Мнение от shmitc » 20 юни 2006, 20:40
АЛКО за мен са много добри амортисьори.И предни и задни съм ги сменил с тази марка и нямам никакви проблеми,и изобщо не са по твърди.Ако си внуша,да,ще са по твърди :D
Мнение от nikolovvd » 21 юни 2006, 09:50
А кои амортисьори возян по-меко газовите или маслените? И кои имат по-дълъг живот - естествено при нормална експлоатация?
Мнение от Brock » 21 юни 2006, 10:41
Маслените возят по-меко, но пък с газови, колата е по-стабилна.
Разгледай ето това :arrow: Информация за видовете амортисьори
valboy
Мнение от valboy » 09 окт 2006, 16:47
Амортисьори KROSNO? Някой да ги знае що са стока са?
evg2
Мнение от evg2 » 09 окт 2006, 19:52
Газовите амортисьори са твърди и при нашите пътища става рисковано за пружините.Два газови "kiaba"/не знам дали е точно написано/ предни счупиха и двете пружини на Опел ТДИ-99г.за 5месеца,колата е стабилна но доста твърда отпред.По добро решение е системата "сенсатрак" газово-маслени.Аз съм с такива на SACS и съм доволен не знам колко струват в БГ. но това е важен елемент за безопасноста.
Мнение от HACKO » 09 окт 2006, 20:42
Защо пък смятатате, че амортисьорите чупят пружините?
evg2
Мнение от evg2 » 09 окт 2006, 20:58
Двете пружини са счупени на една врътка 15см. /почти еднакво разлика 4-5мм./в долния си край където лягат в амортисьорната поставка и двата са сменяни едновременно пружините дефектират и двете за 10 дена разлика.Същия модел автомобил по същия маршрут на движение но с маслени амортисьори /нови/ за сега здрави пружини.
Не се сетихме но не е късно да премерим височината на пружинната поставка на старите и новите амортисьори имат ли разлика,защото тука всичко трябва да мериш май.
sashos
Регистриран: 05 авг 2006, 18:04
Модел на автомобила: FORD ESCORT1.8TD
Местоположение: БУРГАС
Мнение от sashos » 09 окт 2006, 23:09
аз съм много доволен от билтщаин 80лв парчето маслени отзад колата е трубче в завоите отпред съм с монро газови(но съм с негативно мнение за марката ама нямам пари да ги сменя)
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 10 окт 2006, 09:03
Аз съм със SACHS да знаеш ще останеш доволен:) :lol:
Мнение от nikolovvd » 10 окт 2006, 10:45
Аз съм слагал газови на Монро на Фиат Уно отпред. Бях впечетлен от лекотата с която минаваше през спящите полицаи. Някой има ли по-богати впечетления от тази марка?
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Мнение от acj » 10 окт 2006, 10:54
Скоро смених моите с Рекорд - френски
отзад - маслени
отпред - газово-маслени
на половин цена спрямо Монро:
например задните - 137лв. в D&N, 68.5 - Рекорд
Tuz
Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
Модел на автомобила: Мондео 2004
Мнение от Tuz » 10 окт 2006, 11:41
evg2 написа:Газовите амортисьори са твърди и при нашите пътища става рисковано за пружините.Два газови "kiaba"/не знам дали е точно написано/ предни счупиха и двете пружини на Опел ТДИ-99г.за 5месеца,колата е стабилна но доста твърда отпред.По добро решение е системата "сенсатрак" газово-маслени.Аз съм с такива на SACS и съм доволен не знам колко струват в БГ. но това е важен елемент за безопасноста.
Значи опелите си чупят пружини в никакъв случай не е от амортисьорите :wink: а е абсолютно нормално като счупиш едната другата да се натовари повечко и тя да не издържи 8) 8) 8)
Карай бавно, Стигни жив и здарав
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
