Страница 1 от 1
Каре или лагер?
Публикувано: 03 дек 2008, 14:00
от 15W40
Привет колеги,
Вчера забелязах, че при ляв (само ляв) завой се появява едно мучене, което усещам дори по волана като вибрация. И на скорост и на свободна не се променя. Та, да попитам колегите с фиести '91-ви набор, от къде може да е мученето? Карал съм кола с разбит лагер, но е имало само вой, не съм го усещал по волана. Карал съм и с разбито каре, ама пък ако беше каре, като освободя от скорост би трябвало да млъкне (като се разтовари). Много ще се раздвам на всички полезни мнения! :)
Поздрави.
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 04 дек 2008, 14:42
от 15W40
Колеги, на никой ли не му се е случвало? :(
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 04 дек 2008, 16:35
от nedqlko711
Виж да не са ти износени на криво гумите.
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 04 дек 2008, 22:26
от dimotaxi
15W40 написа:Привет колеги,
Поздрави.
Според мен е преден ляв лагер,а щом вибрира значи е зле и не трябва да се кара така...... :-/: :-/: :-/:
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 05 дек 2008, 09:04
от 15W40
nedqlko711 написа:Виж да не са ти износени на криво гумите.
Правеше го и с летните, прави го и с новите зимни гуми.
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 05 дек 2008, 09:10
от 15W40
dimotaxi написа:Според мен е преден ляв лагер,а щом вибрира значи е зле и не трябва да се кара така...... :-/: :-/: :-/:
Аз си мислех, че ако е лагер и вие в ляв завой, трябва да е този отдясно, защото се натоварва той. И друго - ако е толкова разбит, че да тресе, няма да се усеща само в завой, а и при движение направо.
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 05 дек 2008, 11:50
от dimotaxi
Вдигни колата на крик/отдясно/,запали я,включи на трета,газ до 100км.ч.,освобождаваш и ако "ручи",значи е лагер......!
Ако е каре като ускоряваш ще имаш вибрации и ще тресе???? :-/: :-/: :-/:
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 08 дек 2008, 11:17
от 15W40
Колеги, сменихме лагера, но пак "мучи" :(. Аз вече си изчерпах откъм идеи. Някакви предложения?
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 09 дек 2008, 13:56
от vvasilev
Сменили сте грешния лагер или не сте сложили новия акакто трабва,а?
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 10 дек 2008, 09:26
от 15W40
vvasilev написа:Сменили сте грешния лагер или не сте сложили новия акакто трабва,а?
Едва ли. Като я вдигнахме на крикове "ручеше" само преден десен (слабо, но се чуваше). Новият лагер е поставен с преса, а не с чука.
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 18 дек 2008, 21:52
от gotmie
Колега, това мучене не го разбирам много :) като определение на проблема, то лагера вие, карето трака, чука, щрака... ама да мучи :D Що си сменил лагера и пак е така, провери карето, може да не е външното, може да е вътрешното... Обикновенно признаците са при тръгване на колата, когато зацепва и в завой... Успех...
Re: Каре или лагер?
Публикувано: 19 дек 2008, 22:31
от jojo
като е сменян лагер,главината не я ли разгледахте.
и ако сменяш главина ,сменяй и лагер ,нищо че е нов(че иначе файда няма)
дано не съм прав,ама ще кажеш :)
