Задържане на спирачните челюсти
didon80
Мнение от didon80 » 14 дек 2008, 15:10
Имам следния проблем: спирачните челюсти задържат и се получава триене между спирачния диск и накладките! В движение се чува характерен шум от триене. На ръка колелото се върти с леко усилие и се чува как се допират накладките в диска....
Някой имал ли е тоя проблем и как го е отстранил? Къде да търся причината?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Задържане на спирачните челюсти
Мнение от petkoff_pl » 14 дек 2008, 15:19
Спирачните маркучета може да са заминали. От вън не се забелязва ама от вътре като се развалят се стеснява диаметъра и пропускат течноста само в едната посока и от там идва задържането .
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 14 дек 2008, 17:48
може и спирачните цилиндърчета да са клеясали или заяли
didon80
Мнение от didon80 » 14 дек 2008, 17:54
И аз имам съмнения за цилиндърчета, понеже го четах като причина за тоя проблем в книгата.....
Явно ще трябва на сервиз да ги погледнат!
elido
Регистриран: 02 яну 2008, 23:10
Модел на автомобила: Ескорт GLX,1.3 ,hatch back,93г.
Мнение от elido » 16 дек 2008, 18:06
имах този проблем миналата зима-смених спирачен маркуч,но покарах доста така ,колата вместо да ускорява-дърпаше "назад"и в един момент задницата ми просто се усука,колелото запуши и....в първия сервиз.Щастие беше ,че го имаше на 1,5 км от мястото където бях
didon80
Мнение от didon80 » 16 дек 2008, 19:48
Да разбирам, че проблема е бил в спирачен маркуч така ли?
steysi _gb
Регистриран: 18 дек 2008, 18:27
Модел на автомобила: ескорт 1.8
Местоположение: Габрово
Мнение от steysi _gb » 18 дек 2008, 21:22
И на моята фиеста имах такъв проблем,дори се случи на излизане от технически преглед. Мацката ме помоли да си изкарам колата от валовете и да ми напише формулярите,а Фиестата не ще. Даже "влачи"колелото!Е....ти резила. Накрая няма Фиеста-няма резил. Купих .......Ескорд .Кръвта вода не става.Сега ми мига 4 пъти лампата на БЕГ-а амаще се борим с проблемите. Та за спирачките....от тогава ръчна не съм използвал.
gotmie
Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Мнение от gotmie » 18 дек 2008, 21:31
Колега, виж в какво състояние са ти тръбичките, ако са зле ги смени, не са скъпи, но при всички положения си разглоби спирачките и трите цилиндърчета трябва да ги извадиш и да ги прегледаш, сигурен съм, че ще се наложи да ги раздвижваш, което е много лесно, иска единствено малко съсредоточеност и време :) Спирачките са много важно нещо, отделете време на проблема още в зародиш... Успех... >:D<:
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 18 дек 2008, 21:43
Купи си нови цилиндърчета и ги смени в СЕРВИЗ и стой там да видиш как ти прочистват от боклуците маркучетата и нема да имаш грижи _friends_ :P
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
didon80
Мнение от didon80 » 02 фев 2009, 11:32
Майстора каза че е нормално да се чува леко триене между накладките и диска, и да си карам колата, само сменихме спирачната течност с нова. Погледнахме едния спирачен апарат, гумата на буталото на цилиндъра е здрава и според него няма причина за задържа, а може би са се разработили за няколко месеца каране, тъй като ги взех наскоро втора ръка....
Може би ако задържи истински трябва да блокира колелото както колегата е писал, а при мен се въртят на ръка........
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 02 фев 2009, 11:43
Колега,струва ми се че не е много нормално да се чува това триене.Разбира се че накладките са съвсем до диска и се трият,но чак да го чуваш в движение.Виж като спреш на съвсем лек,почти незабележим наклон,дали колата си стои на място без да държиш натиснати спирачките.Аз имах такъв проблем преди няколко години и беше от това че спирачните цилиндърчета бяха замърсени и не освобождаваха нацяло когато пуснеш педала.
didon80
Мнение от didon80 » 02 фев 2009, 12:08
Значи вече шума от триене в движение го няма тъй като в сервиза където ги монтираха първоначално, бях ходил повторно да им кажа за тоя проблем и ги оправиха. Триенето се чува съвсем леко, когато вдигнеш колелото на крик и го завъртиш на ръка. Според мен щом се върти на ръка явно вече не задържа. Преди 2 месеца това завъртане на ръка беше доста по-трудно в сравнение с предните колела, както и шума бе по-силен!
didon80
Мнение от didon80 » 02 мар 2009, 16:27
Да добавя още подробности около спирачните апарати. Четах че е добре външната част и металните държачи на накладките да се намажат с някаква смазка( аз ползвах оръжейна, предполагам може и грес или нещо подобно), с тая интервенция се отсртанявал стържещия звук от накладките, сега чакам да видя дали ще има резултат. Също така би трябвало буталото на спирачния цилиндър при отворена капачка на разширителното казанче да може с лекота да се избута до дъно, само че при мен на единия преден спирачен апарат не е така, натисках с всички сили и не можах да го прибера до край, както другия, дори излезе малко спирачна течност от обезвъздушителния болт, което ме навежда на мисълта че спирачния маркуч от вътре явно е заминал и от там идва проблема! :x
didon80
Мнение от didon80 » 29 мар 2009, 21:03
Купих нови маркучи и смених старите, но проблема с десния апарат остава, с много голямо усилие го връщам навътре, инъче при натискане на спирачката буталото излиза! Някой ремонтирал ли е такова бутало да каже как става, какво се сменя?!
Мнение от HACKO » 29 мар 2009, 21:49
Има ремонтни комплекти, които съдържат всички гумени уплътнения, намери си такъв и смени всичко, най-вече прахозащитния маншон.
gotmie
Мнение от gotmie » 29 мар 2009, 21:52
Колега, свали апарата и извади цилиндъра от апарата, като го извадиш ще видиш вътре една гадост, която полепва по стените и запъва. Получава се с течение на времето, има еднао гумено оплътнение, което омеква и влиза прах. Изчисти го хубаво, ако имаш парички хубаво е гумичките да се сменат, монтираш и би трябвало да нямаш проблеми...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
