Кормилна рейка на Форд Ка
Публикувано: 31 дек 2008, 12:46
от foxy
Здравейте, имам нужда от малко помощ и съвети. Вчера ми блокира волана (едва се закарах от София ленд до сериза в Дървеница). Момчетата казаха че имало два варианта - от тампоните на макферсона, които били много ръждясали или от рейката, която тропала. Колата няма хидравлика и след смяна на тампоните ( 130лв с работата) проблема продължи и отиваме на вариант смяна или рециклиране на рейката( казаха, че нова менте била около 180лв, а рецилкирането за около 100). Прочетох разни мнения из темите за някакви момчета в 9ти блок на ТУ, които рециклирали, но понеже нищо не разбирам трябва да потърся мнения кое е по-добрият вариант за оправяне на проблема, както и къде е най-доброто място за това.
Re: Кормилна рейка на Форд Ка
Публикувано: 07 яну 2009, 22:08
от foxy
От днес вече имам информация за рейката - нова рейка (някакво менте била, не е оригинална от Мото Пфое) струва 140лв, а рециклирането - 100лв. Утре ще си закарам колата да ми слагат новата и ще кажа подробности за марка и др.
Публикувано: 10 яну 2009, 18:39
от foxy
Така, както обещах да си допиша резултата от смяната на рейката - сменена е, волана се движи абсолютно нормално и не тропа абсолюно никъде. Равносметката:
140 лв -рейка
25 лв - дясно каре (или нещо такова) - имало луфт
70 лв работа
20 лв реглаж на предница
Смяната в сервиз в Дървеница. Ако на някой му трябват подробности да пита.
Публикувано: 22 юни 2010, 18:20
от puhinkata
Здравей и аз имам сащият проблем като твоя с карето на кормилната рейка тарсих навсякаде из бургас и неможаха да ми намерят такава. Предлагаха ми да купя прата кормилния с карето което струва 550 лв , искам да те помоля да ми кажеш от каде си намери карето, моето е с шлици и ми е с хидравлика ще ти бъда много благодарна ако ми дадеш инфо. Моят скайп е galena-20 благодаря предварително за отделеното време и ако има начин да се свържем да обменим инфо ти благодаря!
Публикувано: 26 фев 2017, 18:38
от pale6nik
И на жена ми Форд Ка и се върви волана
Публикувано: 26 фев 2017, 20:54
от ЯЛТА
Веднага ремонтирай помпата, ако не е късно вече. Има един клапан вътре, даде ли фира, отиваш на друга помпа.
