Шум от предна лява гума... или там някъде.
- UltraDev
- Регистриран: 10 мар 2008, 15:35
- Модел на автомобила: Escort 1.6D 1988
Е пак тез шумове
Нямат свършване. Та така, проблема е следния- появи се от нищото и се усилва вече месец. Шумът е от предната лява част, предполагам че е гумата нещо, защото се появява при всяко завъртане- т.е. направи ли един оборот и се чува. Като се движиш бързо - и шума е ускорен (разбира се), което обаче вече поражда и вибрации - преди ги нямаше. Търсих по форума но не открих подобно нещо.
Интересно ми е да разбера какво е това. Днес ще ида до сервиза на Форд (под моста Чавдар), ако имат време да го видят. Малко се притеснявам да не е нещо много скъпо, щото- криза
Както и да е, някой ако се сеща за какво става на въпрос - да пише, благодаря. А пък ако разбера проблема - аз ще драсна
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: Шум от предна лява гума... или там някъде.
шума какъв е: скърцане, чукане, виене... имало е хора дето им "мяучи" нещо.
варинати:
1.елементарен проблем - ламарина зад диска, ама не се връзва с вибрациите(ако шума и вибрациите са свързани, естествено) сваляш гумата, въртиш и ако опира някъде я изправяш
2.не елементарен проблем - лагер, може би(обяснява и вибрациите, ако е доста разбит). шума е постоянно бучене, появяващо се около 40-50 и към 90-110 вече мотора се опитва да го надвика. Важното е, че като завиеш на ляво/дясно изчезва(в една от двете посоки).
3....
варинати:
3....
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- UltraDev
Еха, супер си
Сега се връщам от сервиза. Тяхното мнение е - лагера. Разбрахме се довечера да им я оставя да я огледат добре и утре да го сменят. Ако нещо друго открият - ще ми се обадят. Ще пиша пак за финал, но евала- eekset ! Всъщност се чува най- много като се пусна по енерция (щото е дизел, стар и бръмчи яко
, само дето шума не е постоянно бучене, ами на обороти - т.е. при завъртане на колелото веднъж- веднъж се чува. Но да- нещо като мяучене
Благодаря много и ще пиша пак!
/острани колата ми изглежда яко
аххахахаха - изгнила като за световно/
- UltraDev
Имам добра и лоша новина... добрата е че ми смениха лагерите, които са били оказали зле. Лошата е - че шума пак си го има. Без капка промяна.
Някакви предположения??!?
- Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Важно е да кажеш в кой сервиз са тия "майстори"
UltraDev написа:Имам добра и лоша новина... добрата е че ми смениха лагерите, които са били оказали зле. Лошата е - че шума пак си го има. Без капка промяна.
ХАХАХАХХАХА
извинявай де.. ама .... това за лагерите се оказали зле е смешно. Ама ти си си виновен.
Я размени гумите - махни тази и сложи резервната за проба.
Може да са счупили новия лагер, а може нищо да не са правили май.
Гледай да си я оправиш, това е много практична кола.
- UltraDev
...ще пробвам това за гумата. Но все пак не съм ли прав, че хората които работят в сервиз (или където и да е било другаде) трябва да си разбират от работата и да си я вършат. Аз да не съм майстор, нали затова отивам там?!?? Тогава- за какво съм виновен? ...че съм некомпетентен и затова питам във форума и отивам на сервиз?
Не си виновен, не те укорявам. Е, поне не си много виновен.
Зли хора са майсторите, и коварни. А аз много харесвам модела на колата ти. Това е една проста, здрава, практична и добра маХина. Е, ако си е поддържана да е в ред.
Пожелавам ти лесно и евтино решаване на проблемите.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Имам същия проблем, тия дни ще ходя да ми я оправят и ще пиша какво става. И аз мисля че е лагер но да видим... утре може да я разходя с резервната гума, стига да си закрепя фара....
Значи имате проблеми с лагерите. Те си имат технология на сменяне, и очевидно вече са забравили как се прави. Ако въобще имат акъл да я проумеят някога. Счупили са и новите лагери, или са сменили от грешната страна.
- peterdi_bg
Само дето аз още не съм ходил нищо да сменям... та не съм прецакан за момента. Надявам се да попадна на майстори...
- UltraDev
Ясно... днес реших да отида до вулканизатор за баланс на гумите - или просто преглед. Хората провериха всичко, безплатно- гумите са супер. Попитах ги за сервиз и те ме пратиха на едно място, където след преглед, след возене на майстора се взе решение- да, лагерите са, но на другото колело
Имам чувството че попадам в един омагьосан кръг- как може да твърдят, че ако са лагерите трябва да е постоянно звученето на шума, а при мен не е. И след това че се возиха на автомобила, провериха гумите и тн- пак - лагерите- не разбирам. Казват едното и после- шума насичаше- ала бала. Не ги разбирам.
Можеби нямам голям избор- или сменям и на другата гума - или отивам при друг и ми казва същото. Съжелявам, но ще изкажа възмощението си: не може така. Парите не растат по дърветата, за да разбереш аджиба какво ти има на автомобила. А аз нямам възможността да сменя всичко за да се разбере проблема.
Както и да е. Надявам се колегата да има в предвид моите преживявания и да не му се случи същото. Успех и ще пиша в понеделник, след оправянето и на другите лагери.
Приятен уикенд на всички и да се пазите
Провери сам.
Спирачките ти в ред ли са? Провери ги - вдигаш колата на крик и завърти колелото. Трябва да се върти сравнително леко. Провери и другото колело, тярвба да е същото.
След като знаеш, че спирачките не задържат, тръгваш по някой спокоен път без разклонения или магистрала. Карай поне 10 км без да натискаш спирачка и накрая спри без спирачка - на баир, по инерция например.
После пипни главината на всяко колело. Отпред имаш едни гайки, там. Големи такива, 27 мм са. Ако някъде е топло, запомни - това показва проблем.
Преди да тръгнеш за тест, също недей дава зор на спирачките - за да не загрееш железата. Ако може никак не спирай, и карай повечко километри. 15 са достатъчно.
Това е. Не очаквай експерти в сервиза.
- UltraDev
Благодаря, ще го пробвам и ще пиша отново (това с въртенето на колелата - ми май всичко е наред, на едното се чува лек шум, но различен от проблемния. Вероятно това са лагерите на другото колело /неремонтираното/). Има логика да е нещо със спирачките, предполагам. Всъщност, можеш ли да ми препоръчаш някой майстор? Или ако ти имаш сервиз?
Пак благодаря за информацията и лек ден.
Не си разбрал защо намесвам спирачките. Ако проверяваш лагерите, трябва да си сигурен че не ти греят спирачните дискове от блокирали накладки или друго.
Когато един лагер има някакво счупване, и когато шуми, винаги отделя голямо количесво енергия и започва да грее. Лагер в добро състояние не грее - това трябва да провериш. Къде и кой лагер грее. Ако са съвсем студени, друго е повредено. Може да е грайфера на гумата, има шумни гуми, а някои се разшумяват като остареят.
- peterdi_bg
При мен "виенето" изчезна след смяна на целия барабан, сложих друг със сравнително нови лагери и вече не се чува нищо.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Имам Мондео 2000куб. 1999г. Над 100км се чува бучене а над 120 е много силно. Когато изключа от скорост рученето продължава. Възможно ли е да е лагер на главината и от къде да си купя?
На мене ми бучат гумите и заради тях взех да сменям главини, спирачни дискове... добре че се спрях овремеivailodm написа:Имам Мондео 2000куб. 1999г. Над 100км се чува бучене а над 120 е много силно. Когато изключа от скорост рученето продължава. Възможно ли е да е лагер на главината и от къде да си купя?
- paci
- Местоположение: Плевен
1-вата зима с тази кончинка, като я обух с нови зимни гуми и аз тръгнах ... ама към скоростна кутия.diesel1.6 написа: На мене ми бучат гумите и заради тях взех да сменям главини, спирачни дискове... добре че се спрях овреме
Ескорта го продадох с почти фалирала кутия и все още бях на вълна кутия.
Добре че беше братчеда ... вика "бе кога си карал ти с нови гуми бре, я си седни на задника не барай колата от гумите е" и беше прав.
- UltraDev
Ами имам едни стари гуми, с тях бях 2 години
Ще ги сменя да пробвам... и ако е така - ще викам
Иначе другите неща - не съм сменил лагерите на другата гума, макар и като вдигна с крик леко се чува шума от лагерите (коренно различен от този който е при мен), вероятно и тях ще сменя. Не ми се отдава възможност да пробвам варианта със загряването - то в таз София ъпсурд. Скоро ще ида при един познат, да видим какво ще е неговото мнение.
Поздрави и лек ден за сега.
