Нисък ли е Ориона?
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Нисък ли е Ориона?
Има ли някой представа,нормално ли е да е толкова ниска тая кола!?Два пъти за 4 години и сменям генерацията,задира ми на почти равни участъци,да не говорим,ако в колата има повече дш двама души???
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- denisebastian
Re: Нисък ли е Ориона?
Не,не е.Сигурна съм.Казаха ми,че мога да го вдигна малко,като му сложа някви планки м/у пружините,ама не знам дали ше стане.Пък и ако не е толкова нисък фабрично,трябва да търся от кво е...samsung_bg написа:Да не е със спортни пружини, виж ги какъв цвят са.
- MapTo_D
Сравнително ниски са фабрично
Имах ескорт `92 г. и той беше доста нисък, не можех да го качвам на големи бордюри и доста често се суркаше отдолу като минавах през неравности или легнали полицаи....сменях задни пружини с което се постигна известен резултат - повдигна се с 2-3 см. Решението е да се кара по ''царските'' пътища или по тия с най-малко бабуни и дупки
- denisebastian
Е то това решение звучи страхотно,ма ми е мааалко невъзможно.MapTo_D написа:Сравнително ниски са фабричноИмах ескорт `92 г. и той беше доста нисък, не можех да го качвам на големи бордюри и доста често се суркаше отдолу като минавах през неравности или легнали полицаи....сменях задни пружини с което се постигна известен резултат - повдигна се с 2-3 см. Решението е да се кара по ''царските'' пътища или по тия с най-малко бабуни и дупки
- MapTo_D
Еми и аз съм чувал за такива планки, които се слагат някъде по пружините, евентуално това би бил варианта само гледай да не я вдигнат като някоя селска лада защото съм виждал такива изпълнения и е доста забавно отстрани.
За съжаление са ни такива пътищата, че се чудим как да повдигнем колите за да не се суркат гърнетата и праговете !
- denisebastian
А,ти пък....няма да я вдигам толкова естественоMapTo_D написа:Еми и аз съм чувал за такива планки, които се слагат някъде по пружините, евентуално това би бил варианта само гледай да не я вдигнат като някоя селска лада защото съм виждал такива изпълнения и е доста забавно отстрани.
Ше видя кви пари ще ми излезе,и ако го направя,ще пиша тук,какво се е получило
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Колежке,и моя задира на всяка неравност,но мога да ти дам съвет....на бул.Цар Борис 329 има магазин за ресори и там продават едни гумени подложки,монтират се по 3бр. на всяка пружина и не е нужно нищо да разглобяваш,а само да вдигнеш на крик и се мушкат между намодките! >:D<:
Ефекта е голям и излиза евтино около 10лв за 3бр. >:D<:
- denisebastian
Е това е страхотно,сигурно ще го опитам...благодаря ти многоdimotaxi написа:Колежке,и моя задира на всяка неравност,но мога да ти дам съвет....на бул.Цар Борис 329 има магазин за ресори и там продават едни гумени подложки,монтират се по 3бр. на всяка пружина и не е нужно нищо да разглобяваш,а само да вдигнеш на крик и се мушкат между намодките! >:D<:
- DigiPro
Според мен са омекнали пружините. Надали са сменяни откак е излязла колата от завода. Едни нови пружини + малко по високи гуми и няма да имаш никакви проблеми (освен финансовите за смяната)
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Това е най - добрия, макар и не най - ефтиния вариант...DigiPro написа:Според мен са омекнали пружините. Надали са сменяни откак е излязла колата от завода. Едни нови пружини + малко по високи гуми и няма да имаш никакви проблеми (освен финансовите за смяната)
Аз имах проблеми с ниския клиренс на Мондеото... Реших го като смених пружините с нови(уж усилени) и сложих възможно най - големия диаметър гума, която се хваща в калника... Не съм давал пари за по - големи джанти, просто си купих много високопрофилни гуми със същия цолаж (май направо са си бусови
Успех.
- denisebastian
Ами благодаря на всички за съветите.Стига да преодолея финансовата част,ще ги сменя...няма как......
- denisebastian
Е до колкото знам моя е точно междинката за която говориш...или бъркамSvetlix написа:Междинката на Орион е по-ниска .. така, че радвай се
- dimotaxi
[/quote]
Незнам как изглежда твоя,но моя е Ескорт "междиннка" със сигурност,старото купе, EFI-мотор,ABS като на фиестите и други дреболии,абе с две думи "сбирщайн"
Като ходя в магазина и кажа: за ескорт "90г. и настава търсене,като си сменявах ремъците на ABS ме гледаха като извънземен даже единия продавач вика "къв е тоя ремък за ABS"
,купон >:D<: >:D<: >:D<:
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
и според мен най добре е смяна на пружини и други гуми и джанти дори.
на сиерата ми съм с джанти 13'' и гуми 170/75 и пружините са ми по ниски и знам какво е усещането особенно ако и автомобила е пълен с 5 човека. дори като видях ,съм си огънал резорвоара малко.
а ако качваш колата по бордюри и поляни,използвай някой от методите по рано.
- FordsPride
- Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
Колежке,Ориончето това му е проблема , много "спортен" бе батко ! В момента ми е в бокса за сманя на ресьори , пружини и тампони на задницата , кръпки и други и други . Та идеята ми е , след ден-два колата ще е готова и ще пиша да видим с колко се е дигнала с новите пружини , писна ми всеки спящ ушев да драска по хубавия ми Форд >:D<:
- denisebastian
ХАХАХА,именно,за това говоря
ами кажи как е после,пък аз мисля да опитам с тея подложки...знам ли вече какво да правя
Орион, Ескорт и Сиера не са ниски фабрично. Виждал съм колко са оригинално на един остров, където колите с ана никакви километри и не са вдигали над 100 някои от тях. Тъй че - пружините ви са заминали, няма място за умуване. Освен да се умува откъде да се намерят не-менте пружини. Аз навремето си сложих от лада и шкода и вартбург. Последните бяха супер, а и другите биваха.
- FordsPride
Колежке , разликата не е фрапираща , с нови пружини , тампони и амортисьори да се е вдигнала има няма с 2-3 пръста ! Не постигах желания ефект със "спортното ми окачване" , но разликата във возенето е огромна !
П.с Ако може някой да даде малко инфо за тези подложки и пробвал ли ги е , как се слагат и всичко ! Благодаря ! >:D<:
