Страница 1 от 1
пукане при завиване
Публикувано: 21 мар 2009, 22:14
от fatix
Днеска ново 20...карам си аз изкъртеното Ка и изведнъж във волана при завиване на ляво започва адско пукане на всяко завъртане има ли някой представа от какво може да бъде?
Re: пукане при завиване
Публикувано: 21 мар 2009, 22:29
от Kostadin21
Пусни колата по инерция по възможност на пълен ляв завой.Ако трака значи е ДЕСЕН шаринир на преден десен носач
99% :wink:
Публикувано: 21 мар 2009, 23:01
от fatix
Припуква от неутрално положение или в права линия при леко завъртане наляво но се предава усещането и по волана...дали не е някое от каретата по кормилния прът или това към рейката,а иначе от дясно ми потропва съвсем леко нещо може и да е шарнира!
Публикувано: 21 мар 2009, 23:59
от foxy
Доколкото имам спомени беше казал, че ти тече рейката. Ако си я сменил трябва да отидеш да ти дозатегнат един болт, не знам как се казва, ама така трака и се усеща на волана и с карането и въртенето на волана се усилва.
Публикувано: 23 мар 2009, 22:56
от vvasilev
Сигур си строшил пружина на преден амортисьор.
Публикувано: 09 авг 2009, 13:13
от plamenk
При мен се появи подобно пукане като завивам. Получава се най-вече като паркирам, когато колата се движи съвсем бавно.
Имам приятел, който е монтьор и ми каза, че е възможно да е от лагерите на макферсона.
Та като оправя тоя проблем, ще пиша, ако не си намерил решение още.
