				Лампата за ръчната ми свети
				Публикувано: 14 май 2009, 08:25
				от balhara
				Имам малко проблемче и не знам, от какво е пречинено. Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната. Колата ми е форд фиеста от 99. Нещо съм се притеснил да не е сериозно, така че ако може някой да ми каже от какво е причинено това.
Мерси предварително.
				Re: Лампата за ръчната ми свети
				Публикувано: 14 май 2009, 08:32
				от HACKO
				Нивото на спирачната течност е спаднало. Долей спирачна течност и ще се оправи.
				Публикувано: 14 май 2009, 08:59
				от by_cec
				А може да си огледаш и спирачните цилиндърчета.
				Публикувано: 14 май 2009, 10:54
				от Shooter
				огледай и накладките. ако са износени с доливане не решаваш проблема!
				Публикувано: 14 май 2009, 12:17
				от escorttd
				Преди да долееш открий от къде губиш течността. Аз за 4 години не съм доливал на ескорта.
				Публикувано: 14 май 2009, 12:25
				от samsung_bg
				Като доливаш сп. течност гледай да не мине нивото над максимум, че може да почнат да ти светят други лампи(особено ако имаш ABS).
				Публикувано: 15 май 2009, 09:11
				от balhara
				Накладките са нови. Няма и на 2к км. Не видях къде тече. Още не съм долял, но днес ще гледам да го направя.
				Публикувано: 15 май 2009, 14:25
				от чарли74
				търси проблема в цилиндърчетата на задните накладки.намене ми се еслучвало същото с ескорта и мондеото и теча винаги е бил от там.трябва да знаеш ,когато сменяш накладки на барабаните е добре да смениш и цилиндърчетата ,защото сега трябва да купиш и едното и другото ,тъй като накладките ще са напоени с спир .течност.
				Публикувано: 15 май 2009, 19:53
				от tankovbg
				balhara написа:Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната.
HACKO каза вече какво е. В тези ситуации маслото отива напред и датчика дава контакт. Просто и лесно.
				Публикувано: 15 май 2009, 21:02
				от чарли74
				правилно,но все пакпроблема не се решава с доливане ,а трябва ремонт. все пак е добре да се знае от къде може да е най-често проблема.
				Публикувано: 16 май 2009, 18:15
				от tankovbg
				Така е, ако продължава да му изчезва маслото да търси, може да е по спирачната магистрала, но може да е и съединителя (лагерпомпата). Питащия да погледне отдолу там където се съединяват скоростната кутия и блока на двигателя, ако има капки спирачно масло лагерпомпата е сдала багажа.
				Публикувано: 18 май 2009, 14:00
				от vvasilev
				От маслото е. Долей и всичко ще е ОК.
				Публикувано: 31 май 2009, 10:32
				от BLadeHunteR
				И аз имам подобен проблем - когато НЕ съм натиснал спирачката, лампата за ръчната ми свети. Когато натисна спирачка, лампата угасва. Това се случва и на равен път. Първо започна да присветва на моменти за по 2-3 секунди, но от скоро свети постоянно. Дали проблема отново е в спирачната течност и какво ще ме посъветвате?
Става въпрос за мондео 1995г бензин.
				Публикувано: 31 май 2009, 12:45
				от Nikola Iordanov
				Колега защо първо не погледнеш във казанчето да видиш какво има във него масло ли вода ли или пък нищо и тогава да гадаем от какво свети лампата. >:D<:
				Публикувано: 31 май 2009, 20:04
				от balhara
				Проблема се реши. Течност ми течеше. Долях. Закърпих го да не тече и всичко е наред вече.
Мерси на всички
