Страница 1 от 2
Шум при въртене на волана при Ескорт?
Публикувано: 11 фев 2006, 10:26
от apock
Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Това се беше случило и преди 2 месеца и изчезна...да си призная бях забравил.
Не съм свалял нищо по волана, но шума е непосредствено пред мен.
Какво има, което може да шуми там...лагери...знам ли..не е като шум от пластмаса................?
Публикувано: 11 фев 2006, 11:27
от cossy
Провери си маслото за сервото, ако трябва долей малко :wink:
Публикувано: 11 фев 2006, 14:09
от apock
Преди малко ходих точно това да гледам. Маслото си беше на Cold Max. Запалих я, поработи малко и я врътнах - нямаше шум ...... нямам идея какво става.
Публикувано: 11 фев 2006, 14:43
от chery
колега да не е отишла рейката :roll:
Публикувано: 11 фев 2006, 17:13
от cossy
Пу-пу, пепел ти на езика!
Публикувано: 11 фев 2006, 18:11
от apock
Рейката е сменяна в МП преди 1 година.
Освен това не знам как да разбера....:-)
Сетих се, че имам един колега с голф 3 който има същия шум, но неговия е в следствие намесата на баща му. Това ме кара да мисля, че може да е триене само.
Публикувано: 11 фев 2006, 22:05
от kontrol
аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне :x
Публикувано: 12 фев 2006, 12:14
от hvg
аз имах същия проблем наскоро, разглобих пластмасите, за да видя какво е и се оказа че са металните пластини които са за клаксона, та те са си издълбали канали и издават много дразнещ звук при въртене на волана. понамазах с грес и се оправи.... сигурно е временно решение ама ще му мисля ако се появи пак!!!
Публикувано: 13 фев 2006, 09:16
от dgg_g
Според мен колегата "hvg" е прав за пластините на волана, защото на мен вече три пъти ми се появява този гаден шум и после преди да съм се навил да разглобявам той изчезва...
Някой ден като се появи за по-дълго ще го разглобя и аз...
Публикувано: 13 фев 2006, 09:26
от apock
:drink:
Публикувано: 13 фев 2006, 15:37
от tisho.74
А при мен такъв шум е от каретата на вала на волана :cry:
Едно такова като прещракване се чува.
Не знам какви цифре ме чакат, ама скоро ще разбера.
Публикувано: 13 фев 2006, 15:50
от dgg_g
Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
А доколкото се сещам това каре когато е скапано прищраква или чатка при неравности. Абе неприятно е ама нищо не може да стане. Тази същата фиеста(на баща ми) чатка така от 2год. обаче той хич не му пука и кара... :roll:
Публикувано: 14 фев 2006, 09:41
от Любо
kontrol написа:аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне :x
Колега, причината за този проблем, според мен, е че при навивавне на волана сервото започва да се нотоварва хидравликато, респективно - хидравличната помпа. При това натоварване на двигателя "му става тежко" и се подава сигнал от/към компютъра за подаване на повече гориво, за да може хидравличната помпа да поддържа налягането в системата, т.е. оборотите се завишава леко, за да се компенсира усилието. И когато някъде по цялата верига има забавяне не реакцията се получава това присецане. Според мен се забавя подаването на допълнително гориво, защото то е свързано и с механични действия. А сигнарите би трябвало да преминават мигновено.
Публикувано: 14 фев 2006, 13:39
от cossy
Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото :roll:
Публикувано: 27 фев 2006, 14:12
от jasonsmith
dgg_g написа:Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
Наистина е така, мойто го сменях миналия месец наистина около тази цифра беше, но се наложи да сменя и предните накрайници на рейката, като и те беха на по 20 лв. та малко скъпичко ми излезе... :roll:
Публикувано: 27 фев 2006, 18:46
от adis_78
cossy написа:Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото :roll:
На мен пък са казвали (щото не съм механик), че в крайните точки има предпазни клапани, които се отварят и затова реве странно. Това обаче си е в реда на нещата. Проблем е ако не ревне, щотот малко спед това може да има взрив :shock:
apock написа:Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Ако се повтори заведи я на автомивка. Има малка вероятност да са се счупили лагерчета на МакФерсоните, но си мисля че щеше постоянно да хрупа ако това е случаят.
Публикувано: 27 фев 2006, 20:49
от kontrol
adis_78 написа:
за взрив надявам се да не се стига все пак са ПРЕДПАЗНИ, но за клапаните си прав. номера е че маслото няма къде да се пръждоса и затфа тез клапани бръмчат.
Публикувано: 27 фев 2006, 21:04
от apock
Леле, бях забравил тази тема.
Както казах в началото на темата шума идваше от самия волан...направи ми впечатление, че когато са отрицателни температурите и то много рядко (2-3 пъти) се случва да се появи този шум.
lele
Публикувано: 10 мар 2006, 19:02
от pimba
хораа...четаи ме свива сърцето аххаха... на моята моята синя стрела и е заминала цялата рейка май... яко вие на умрело... като навия докрай се чува нечовешкото лумкане... колко кинта горе долу е нова рейка и колко е да ми я рециклират???
Публикувано: 10 мар 2006, 19:49
от cybernone
Как разбра че е заминала, масло тече ли ?
щото иначе само рециклаж те оправя и той пак е скъп.
Аз имам следния проблем, при обратен завой (и в двете посоки се чува едно като търкалне (или роболене по точно) а днес се появи и по плътен шум (все едно гумата опираше някаде). Маншони на карета са здрави, като я гледах от долу няма и течове.
Някакви идей?
