проблем със спирачките при висока скорост
holigan9282
- Регистриран: 16 апр 2008, 22:18
- Модел на автомобила: mondeo
след натискане на спирачките при скорост над 80км мондеото тръгва на ляво , а след това на дясно тoва става за около 2-3 секунди.проблема го имам от около половин година,сменихме накладките и нищо пак си го имаше проблема,сменихме и тампоните на носачите и пак нищо сумати майстори си блъскаха главите и не могат да измислят нищо дори един от тях ми каза че проблема щял да изчезне след време
ама не изчезва.забравих да уточня всичко започна след смяна на съединител.ако имате идеи за проблема ще съм ви благодарен (мерси предварително)
- toreto_sz
- Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Re: проблем със спирачките при висока скорост
здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
Tuned and performed by
- madboy
- Администратор
Колега, може ли по-подробно да обясниш това с маркуча?toreto_sz написа:здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
