проблем със спирачките при висока скорост
Публикувано: 21 юни 2009, 19:06
от holigan9282
след натискане на спирачките при скорост над 80км мондеото тръгва на ляво , а след това на дясно тoва става за около 2-3 секунди.проблема го имам от около половин година,сменихме накладките и нищо пак си го имаше проблема,сменихме и тампоните на носачите и пак нищо сумати майстори си блъскаха главите и не могат да измислят нищо дори един от тях ми каза че проблема щял да изчезне след време :mrgreen: ама не изчезва.забравих да уточня всичко започна след смяна на съединител.ако имате идеи за проблема ще съм ви благодарен (мерси предварително)
Re: проблем със спирачките при висока скорост
Публикувано: 08 юли 2009, 12:02
от toreto_sz
здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
Публикувано: 22 юли 2009, 12:49
от madboy
toreto_sz написа:здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
Колега, може ли по-подробно да обясниш това с маркуча?
