странно поведение след ремонт на предница
Публикувано: 27 авг 2009, 02:42
значи форд орион междинка 89-та 1.6 бензин пълен инжекцион.
колата не върви добре, при натискане на спирачки волана вибрира яко в ръцете, освен това когато колата движи направо волана е леко изкривен на ляво.
сменям предни дискове и накладки, лагери на главината, и двата предни носача съсе тампоните и шарнирите. взимам колата от сервиза и все едно карам друга кола, волана се върти все едно има хидравлика??? супер леко. стои изправен при движение на право. обаче леко занася на дясно при рязко потегляне. вибрирането при спиране го няма, също така не скърца при неравности като циганска каруца. Не е правен все още реглаж на предницата след ремонта.
След реглажа ще се изгладят ли нещата или има нещо нередно. или преди е било адски зле и за това сега ми е странно когато е наред. не знам кой да питам да не се изложа, просто преди въртенето на волана беше "тежко" сега върти супер леко, какво общо имат носачите и лагерите.
не мисля да сменям още скъпи части по предницата.
