Малък проблем
ludaka
- Регистриран: 14 яну 2009, 18:44
- Модел на автомобила: Fiesta
Малък проблем
Скоро си купих един Ескорт 93г. Та въпросът ми е като тръгна или дам по рязко газ се чува едно чукане в предна дясна гума мисля но не съм сигурен и се усеща все едно усуква леко купето и постоянно се чува едно леко виене. От какво може да е това
gonso_9
- Регистриран: 07 окт 2009, 18:32
- Модел на автомобила: maveric
Re: Малък проблем
имам маверик като дигна 90км и по4ва едно тресене на волана и предницата защо?
- Doin
Re: Малък проблем
А баланс на гумите правил ли си?
Nikola Iordanov
Re: Малък проблем
Провери първо лагерите и след това каретата ,като правиш завой щрака ли във предницата ако щрака със сигорност имаш каре за смяна.И помежду другото отгоре си писал " малък проблем " проблема ти не е никак малък ако е лагер и блокира когато си с висока скорост, ще стане толкова голям проблем та няма да можеш да се осъзнаеш от къде ти е дойдело .
- madboy
- Администратор
Re: Малък проблем
Ако е лагер и се е счупил, трябва да чегърта и в движение. Не знам вътрешното каре дали не чукаше при тръгване. Външно чука при тръгване с навит волан.
gonso_9
Re: Малък проблем
благодаря за саветите оказасе успокояваща щанга смених я и за сега вс е наред още веднаж благодаря
