Стържещ звук при рязко потегляне
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Здравейте!Имам много странен звук при рязко потегляне. Когато карам на заден и после потегля напред се чува провлачващ стържещ звук долу някъде от пред в ляво в зоната на праговете. При рязко потегляне също така се появава този звук. Напрово ще се побъркам. При оглед на канал установих, че тампоните на предните носачи са напукани, а около заден ляв тампон на подрамата метала се е лъснал. Това говори за някакво преместване под действие на въртящият момент на двигателя. Карах един майстор да го пробва и се шашна. Предположи да не се е разхлабила централната гайка на карето в главината, но се оказа, че тя си е стегната. Вариантада е от някоя хлабава накладка мисля, че не е възможен-всички фиксиращи пружини са на мястото си и не виждам накладките да са хлабави, Моля, кажете от какво може а е това, за да не сменям излишни неща и това да не даде резултат. Дали е тампона на подрамата, тампоните на носачите, някое каре?
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
Re: Стържещ звук при рязко потегляне
здравей.провери дали нямаш скъсан тампон на двигателя.както чета от поста,тампони на носачите са за смяна,смени и тях.провери цялата предница за охлабени гайки,окачването също.засега за това се сещам,успех.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Усетил ли си, дали ти преплъзва съединитела, при по-голяма тяга
- cockyhotty
Не ми приплъзва съединителя. Двигателя не се префорсира при рязко ускорение. Както казах, чува се остър стържещ механически звук все едно ми се влачи прага в асфалта. Съединител не може да издаде такъв звук пък и с него нямам проблеми.
pav4o
1990г. CVH
Колега, провери си да не би да ти стърже ламарината, която е около диска.Тя може да е изкревено и да стои на няколко милиметра от диска и при по-ряско тръгване да се изкривява и да търка по диска
- cockyhotty
Мондеото няма предпазна ламарина на диска, така че и това отпада. Казах, огледано е всичко на канал, но така и не мога да разбера от къде точно е. Съмнява ме тампона на подрамата, малко се е лъснал метала на рамата около него. Но смяната му си е е.... м..... Трябва да се откачи целият двигател с подрамата и да се извади поня няколко см, за да може да се смени пустият тампон.
- tropper
При мен има подобен шум, най-вече от към дясната страна на предницата. Проявява се само при тръгване и е по-силно ако тръгвам със завили колела или на наклон нагоре - т.е. когато има много голямо усилие върху двгателя.
Свалях повечето работи (вкл. и спирачен апарат) на дясното колело и ми се стори че триененто идва от висящия лагер на дясната полуоска. Дано това ти помогне поне малко. Аз засега мисля да не го правя докато не се усили, че двама-трима майстори не можаха да ми кажат от какво може да е.
- cockyhotty
Да, ти наистина ми даде не лоша идея за размисъл. Но като че ли ми се струва, че звука идва някъде от ляво, въпреки че понякога не е точно това, което усещаш. Карал съм Пежо 406 и се чуваше ромолене на лагер на главина от ляво, пък се оказа, че проблема е в десният лагер
