Страница 1 от 2
Теч от помпата на съединителя Focus
Публикувано: 19 окт 2009, 09:37
от ivodimpav
здравейте колеги,
забелязах, че по стелката под педалите има капки масло. намаляло е малко хидравличното масло за хидравликата на волана и затова си мисля тези капки са от него. преди да предприема каквото и да е , моля за малко информация от къде може да е пробило та да се стича по стелката.
Re: теч от хидравликата за управление
Публикувано: 19 окт 2009, 20:35
от Ghost_Rider
Тоя теч е от съединителя.От хидравликата не може да тече вътре в купето.
Публикувано: 20 окт 2009, 09:43
от kEFi
ivodimpav написа:здравейте колеги,
Провери си нивото на спирачната течност. Обикновено протича помпичката на педала на съединителя...
Само да предупредя, че и чисто новите, дори от МП често идват дефектни. Затова ти препоръчвам, ако сменяш, да е на място с възможност за рекламация!
Re: теч от помпата на съединителя
Публикувано: 03 ное 2009, 09:48
от ivodimpav
kEFi написа:ivodimpav написа:здравейте колеги,
действително май е спирачна течност това дето капе. а тази помпа за която казваш, може ли да се ремонтира или направо се сменя ?
Публикувано: 03 ное 2009, 15:09
от MapTo_D
Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили
. Та тая Горна помпа е един пластмасов боклук, капсолована е и не може да се отвори и струва 137 лв.
Верно че беше оригинална ама за тоя брекет малко ми дожаля!
Публикувано: 03 ное 2009, 16:30
от ivodimpav
MapTo_D написа:Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили
ти от мото пфое ли я купи ? а каква й е функцията точно знаеш ли ?
Публикувано: 03 ное 2009, 18:36
от MapTo_D
ivodimpav написа:MapTo_D написа:Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили
Не е от МП. От Eouro 07 е купувана но ми дадоха такава оригинална...то нямаше и друга. А за функцията не разбрах каква точно е, при натисканато на съединителя трябва да минава спирачна течност през тази помпа и от там да отива към долната помпа на съединителя, ама за къв чеп точно служеше не слушах майстора, аз даже тогава разбрах че спирачната течност има нещо общо със сиединителя.
Кофти че не могат да се ремонтират, предполагам че за теб може и да е по-тънка цената. Моята даже не беше протекла, но беше запушена и системата не функционираше както трябва
Публикувано: 21 ное 2009, 11:58
от ertmand
И аз имам проблем със горната помпа на съединителя.Видях, че сте намерили оригинална от Евро 07 за 137лева и малко се учудих, защото на мен от Елит Кар ми казаха 280-300 лв за оригинална.А също така ако може да ми кажете дали лесно се сменя и какви пари горе-долу вземат автосервизите за труд?Благодаря!
Публикувано: 13 апр 2010, 09:15
от Dod
Здравейте на мен за такава горна амбреажна помпа ми искат 209 лв и се чудя дали тази цена е ОК.
Някой има ли повече инфо както за цената на помпата така и за цената на подобен ремонт ?
Публикувано: 18 апр 2010, 14:39
от MapTo_D
137лв и стотинки някакви в Еuro07. Марката е luk, за смяната ми взеха 20лв.
Публикувано: 26 май 2011, 10:31
от aspasia
Моята си я купих от e-bay от Англия Luk със доставката ми излезе 85 лева цените на някои части са на половина смених я за 20 минути само после трябва да се обезвъздуши съединителя!
Публикувано: 15 ное 2011, 20:44
от qeens
здравейте
и аз имам същия проблем искам да попитам разумно ли е да се вземе помпа втора употреба
Публикувано: 15 ное 2011, 21:02
от HACKO
Не. Въпреки че.....
Публикувано: 16 ное 2011, 11:11
от aspasia
qeens написа:здравейте
По добре си вземи нова може втората употреба и месец да ти изкара и дамо парите на вятъра ще си дадеш а и като знам какви цени бичат във моргите сигурно ще ти искат поне стотарка. На мен за един пластмасов панел който във магазина струва 30 лева във моргите за него ми искат 20 лева направи си извода че цената на моргите се доближава до новите части.
Публикувано: 16 ное 2011, 13:18
от supertorr
MapTo_D написа:ivodimpav написа: а каква й е функцията точно знаеш ли ?
А за функцията не разбрах каква точно е, при натисканато на съединителя трябва да минава спирачна течност през тази помпа и от та м да отива към долната помпа на съединителя, ама за къв чеп точно служеше не слушах майстора, аз даже тогава разбрах че спирачната течност има нещо общо със сиединителя.
Помпите играят ролята на жилото, м/у педала и съединителя. Натискането на педала, задвижва буталото на горната помпата, а течността задвижва буталото на долната помпа, а от там съединителя
Публикувано: 16 ное 2011, 15:51
от qeens
aspasia написа:qeens написа:здравейте
в моргата ми искат 40 лева, а новите започват от 170 лева нагоре и май ще взема тази от моргата
Публикувано: 16 ное 2011, 18:17
от aspasia
qeens написа:aspasia написа:qeens написа:здравейте
Във Евро 07 е най евтина там провери ли даже имат електронен каталог със цените. Само да не се окаже че тази от моргата и тя е протекла не че и новите части понякога показват дефект ако във моргата има опция да я върнеш ако не бачка вземай я да закърпиш нещата!!!
Публикувано: 17 ное 2011, 09:34
от mrdds
Моята протече 2 дни след като купих колата.В МП цените бяха шокиращи- някъде около 250лв,в Евро07 и там подобните беше към 160-180.Отидох в първата автоморга..Изчках да ми я свалят 20 мин и срещу скромната сума от 30лв я взех.Но пък я маркираха и казаха ако протече до ден два да я върна.
Вече 2г. карам с нея не е капнала капка все още.
Имайте предвид,че след сваляне на тази помпа трябва да се обезвъздуши системата.Има пробка някъде на скоростната кутия ми се струва,от там се отваря.Помпиш,отваряш и така докато спре въздуха.Купи си и спирачна течност поне 1л.Сам си я сменях и доста зор видях.Помня,че свалях кутията с релетата ,някви други пластмаси,май на филтър бяха.Абе с една дума навряна е в ...
Публикувано: 17 ное 2011, 12:58
от aspasia
mrdds написа:Моята протече 2 дни след като купих колата.В МП цените бяха шокиращи- някъде около 250лв,в Евро07 и там подобните беше към 160-180.Отидох в първата автоморга..Изчках да ми я свалят 20 мин и срещу скромната сума от 30лв я взех.Но пък я маркираха и казаха ако протече до ден два да я върна.
И аз си сменях помпата сам доста има за махане но като махнеш всичко е лесно на мен ми отне малко време и около 200гр. спирачна течност
Публикувано: 26 ное 2011, 18:26
от iiiliev
Може ли някой да помогне
Не мога да обезвъздуша съединителя, смених горната помпа и никакъв шанс за обезвъздуаване, помпане 1 час и нищо
