Придърпване при ускоряване
Публикувано: 15 ное 2009, 13:44
от caromman
Здравейте, колеги! Имам следния проблем: В движение при зацепен съединител при натискане на газта се получава придърпване, след което при отпускане на газта след известно време се получава същото придърпване. Предполагам, че не е от съединителя, но от какво се получава тогава? Благодаря предварително!
Re: Придърпване при ускоряване
Публикувано: 15 ное 2009, 18:04
от gazetto
Може да е ЕГР....Виж има много теми за него
Публикувано: 17 ное 2009, 23:18
от kotyo
Тампон на скоростите?!?! Ако се случва при по-рязко подаване и отнемане на газта - много вероятно. При мен е така..
Публикувано: 24 ное 2009, 12:35
от madboy
Кабели, свещи?
Публикувано: 28 ное 2009, 19:00
от trolza
Аз имам същият проблем карам ескорд 1.8 D. Това значе че егеера и кабели на свещи отпадат като причина! Аз мисля да търся причината в тампона на скоростната кутия или по ходовата част. Може и някое каре да ми прави проблем. :(
Публикувано: 29 ное 2009, 15:12
от caromman
kotyo написа:Тампон на скоростите?!?! Ако се случва при по-рязко подаване и отнемане на газта - много вероятно. При мен е така..
Ако беше тампон на скоростите, трябваши лоста на скоростите да "мърда", а то не.. Това съм го забелязал при рената - лагуна, еспейс ....
Публикувано: 30 ное 2009, 23:11
от kotyo
Периодично се гъбаркам с едно Клио 2 и при него е така, но с Мондеото нещата стоят иначе. То има една допълнителна щангичка, сложена точно за да не ходи лоста много насам-натам, та явно тя му пречи и в тоя случай. Не знам как е при Ескорта, ама ако са се прежалили да му сложат и на него.. Нищо не пречи да се провери. Успех.
