Странно тропане отпред
Vulture
- Регистриран: 15 сеп 2007, 11:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4i 2001
Здравейте, имам следния проблем...От доста време се чува едно тропане отпред в ляво. Фокусника сам го карал на 3-4 места да му гледат предницата и всички ми казаха, че нямам проблеми. Но това чукане продължава да се чува. Има моменти когато за известен период изчезва и после пак се почва. Накрая прочетох тук-там и почвам да си мисля, че може нещо по амортисьора да се е бъгнало - я лагер, я тампони. Та въпросът ми е дали някой е имал такъв проблем и ако трябва да сменям амортисьори каква марка да избера. Чувам, че много хора хвалят Билщаин. И другото ми питане е дали да са газови или маслени. Не знам фабрично Фокуса с какви излиза.
Mkilla
- Регистриран: 24 авг 2009, 17:02
- Модел на автомобила: бивша Форд фиеста 1988 1.6 D , бивша Форд фиеста 1994 1.1 моно , настояща Хонда Прелюд 1998
Re: Странно тропане отпред
Здравей колега
Имах подобен проблем само , че от дясната страна.Имах чувството , че ще ми се откачи колелото някаде по пътя а съм сменял носачите ( шарнири ) - вървят в компелкт и всичко по предницата където може да хлопа.Отидох при моя майстор и я разглобихме от дясната страна.Махнахме амортесьора и майстора гледа гледа по носачи и тн. и каза че е здраво като бетон отпред и най-вероятно е от амортесиьорчето.Беше се изместила малко пружината.Свалихме я и нея , смазахме къде каквото има , грес тук там и сега няма проблеми но е от амортесьорчето 100%.Така че , ако не ти пречи да ти хлопа и си сигурен че е от него и не е изпуснал , карай си я така още няколко хил.км. пък после сменяй.
dekomeko
- Регистриран: 19 апр 2009, 11:46
- Модел на автомобила: Ford eskort
тампона с лагера на аморисора е 100%
- Doin
А само когато на скорост ли ти тропа? Защото на мен ми тропа само когато съм на скорост, когато е по инерция тропането го няма. А майстора казва че по предницата всичко е наред, отдава го на старостта на хидравличния тампон на двигателя!
Vulture
Ами не само като съм на скорост. Явно ще се прибягва да смяна на амортисьорите...Ама да минат само празниците, че финикийските знаци са проблем сега
Харесал съм си Билщайн и мисля да ги пробвам...
Някой ако има опит с амортисьори ще съм благодарен да сподели мнение...
Vulture
Ходих на майстор и вече конкретно му казах да гледаме по амортисьора. Разглобихме го, гледахме го, по него всичко си е наред, няма луфтове, не е омаслен. Сменихме тампона и лагерчето, но тропането си остава и вече не знам какво да го правя. Сега ми прави впечатление, че като се качвам в колата и като отпускам съединителя по-рязко се чува това тропане. Някой да има някаква идея???
kanara
- Регистриран: 09 яну 2010, 21:59
Имам подобен проблем. Много яко изтропва около лявата гума, когато на пълен десен качвам колата на бордюр. Също и на задна, пак на пълен десен. При нормално движение нямам проблеми, на нормален десен завой, без да я качвам, няма тропания, нищо. Нещо по амортисьорите ли да е?
Vulture
Предполагам, че може и да е нещо по амортисьорите. На мен сега като ходих на майстор ми каза, че било от рейката. Имало луфт...Ама странното е, че като карам и минавам през дупки не усещам някакви вибрации във волана. Но пък си го има това тропане. Но ти препоръчвам да си погледнеш амортисьорите първо. Може да е заминало лагерчето.
