Страница 1 от 1
Трудно управление на Форд Сиера 2.0
Публикувано: 12 дек 2009, 18:51
от mugurdi4
Колата има серво на волана, 2.0 бенз от последните сиери е.
Когато карам и да кажем пусна волана, колата държи посока съвсем нормално, но щом завия леко със скорост главно над 40-50км/ч. и пак изправя волана се усеща нестабилност в управлението, трудно е да се задържи в пътя, доста е неприятно, а и със скорост над 80-90км/ч. на прав път си е огромен проблем, опасно е! Когато колата работи, забелязвам, че казанчето за хидравличната течност бълбука, смениха течността, но проблема пак остана....
Ако има запушване, така ли прави + проблема от по-горе? Или може би не е обезвъздушена системата?
Не знам колеги, доста си е опасно!
Благодаря ви предварително! :wink:
Re: Трудно управление на Форд Сиера 2.0
Публикувано: 14 дек 2009, 18:03
от mugurdi4
Хайде, де колеги насочете ме поне, моля ви!
Публикувано: 14 дек 2009, 18:21
от diesel1.6
Повредена ти е рейката или нещо по окачването отпред - омекнали пружини, деформирани подкалници, носачи или тампони, износени шарнири или накрайници. Или не е регулирано просто.
Публикувано: 14 дек 2009, 20:26
от mugurdi4
diesel1.6 написа:Повредена ти е рейката или нещо по окачването отпред - омекнали пружини, деформирани подкалници, носачи или тампони, износени шарнири или накрайници. Или не е регулирано просто.
Направен и е реглаж на предницата след трансплантацията на кормилната уредба и т.н. Нищо не беше открито като повреда, мислите ли че е възм. да е от хидравликата? :-/:
